Кто в курсе как грамотно настроить роутер D-Link DI-704P...
Список форумов» Программное обеспечение
Felix
10-10-2006 20:49
... т.е. какие порты в firewall'e закрыть/открыть, какие пункты/галочки включить/выключить и т.д., вообщем все настроить на максимальную безопастность.
P.S. Соединение с инетом я смогу настроить, меня интересуют остальные пункты настройки. Вот здесь есть эмулятор настройки http://www.dlink.ru/technical/wizard.php
max393
Гость 84.138.*.*
10-10-2006 22:56
В принципе ничего особенного настраивать ненадо
стандартно файервол блокирует все кроме 80 порта
если же используеш удаленный доступ или фтп сервер то тогда нужно соответствующий порт открыть
в твоем случае создать виртуальный сервер на нужный порт
Felix
11-10-2006 00:01
max393, спасибо за ответ, но я не хочу надеяться на стандартные установки, а самому понять, что к чему, т.к. во-первых, это будет для самообразования полезно улыбка и во-вторых, в сети куда он будет подключен круглосуточно работает 2 сервака с важной информацией, и я не хочу однажды утром обнаружить пустые массивы на серваках и т.д., т.е. от этого роутера нужна максимальная безопасность которую он может дать, доступ в инет, на ftp сервера и для электропочты. Все, больше ничего не нужно.
Список форумов» Программное обеспечение» Кто в курсе как грамотно настроить роутер D-Link DI-704P...
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • ADSL modem D-Link DSL2540+ router D-link DIR320 ?
  • Бридж или роутер?
  • Терминальный режим через роутер
  • Роутер Linksys WRT54G2 V1 забыл пароль
  • Как настроить eMule?
