Терминальный режим через роутер
Список форумов» Программное обеспечение
levik
07-05-2009 19:41
Здравствуйте господа возникла такая проблема. Есть сеть 192,168,100-150,* к ней подключен роутер dlink dir-100 роутер для выхода в интернет за ним есть другая сеть 192,168,6,* с терминальным сервером задача к нему подключится, как это сделать хз, роутер под паролем пароль провайдер не дает уже неделю над ним воюю но идейникаких мож господа однофорумчане чем помогут заранее спасибо
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-05-2009 21:21
levik, ну а как ты себе представляешь, без пароля, открывать необходимый порт в роутере?
levik
07-05-2009 21:38
насколько я помню порт 3389 по нему я сервер пингую то есть порт открыт
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-05-2009 22:46
levik писал:
levik, правильно помнишь. А если идёт пинг, то дело не должно быть в роутере, смотри настройки сервера.
levik
07-05-2009 23:32
я пингую роутер а до сервака достучатся не могу и в локалке его не вижу
Генчик
Гость 85.181.*.*
07-05-2009 23:39
levik, тогда порт закрыт, нужно его конфигурировать.
JohnK
08-05-2009 18:54
levik писал:
Ты до серванта достучаться не можешь или пинг не проходит? Роутер мало пинговать, ИМХО Либо закрыт порт, либо не настроен шлюз.
tnt4brain
20-07-2009 08:20
Самый простой вариант объехать "на кривой козе" нехорошего провайдера - поднять VPN-канал от искомого сервера (А), кототрым требуется удаленно рулить, до любого внешнего сервера/хоста (Б), который контролируется Вами и имеет "белый" IP-адрес. После этого Вам останется подключиться к Б так же по VPN и зайти на сервер А внутри VPN-сети. Я совсем недавно решал задачу со сходными условиями (жлобский провайдер, двойной NAT) - получилось.
Список форумов» Программное обеспечение» Терминальный режим через роутер
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Бридж или роутер?
  • Роутер Linksys WRT54G2 V1 забыл пароль
  • Кто в курсе как грамотно настроить роутер D-Link DI-704P...
  • запрет интернета через NAT, а только через прокси
  • Загрузка через F1
