KVI Участник Сообщения: 1707
Опишу проблему вкратце:
Имею АДСЛ модем 2540, включенный роутером (РРОЕ).На выходе 4 LAN. Один из них идет к соседу (интернет на двоих), второй на комп, третий на шаринг спутникового ресивера DreamBox. Все работало отлично до тех пор пока не началась осень и пошли дожди. Телефонная линия по которой получаю АДСЛ воздушная и отвратительного качества (альтернативы нет). У модема из-за этого постоянные переконнекты - телек с шарингом смотреть практически невозможно. В интернете нашел информацию, что к роутеру DIR320 прикрутили USB GPRS модем и весьма успешно используют для шаринга. Вот и появилась мысль сопрячь свой 2540 с 320. При нормальном АДСЛ (летом когда сухо и зимой когда все замерзло) использовать его, а при пропадании переходить на GPRS.Но только для шаринга
Как бы только все это реализовать? |
Генчик Гость 85.181.*.*
KVI, Первое, нужно обязательно указать производителя, т.е. D-Link; второе, не морочь себе голову, и соедини твой DreamBox с GPRS модемом напрямую, софт это позволяет. Третье, тему исправить до завтрашнего вечера, время пошло. |
Генчик, Первое и третье относитсся к одному и тому же - исправил.
По второму пункту: Если бы это было все так просто....
Не все дримоподобные тюнера имеют прошивки,позволяющие напрямую работать с GPRS.
В моем случае это SEZAM7900(IpBox250). До этого был Dream 500 - там проблем не было (был софт от сатдрима с внедренным GPRS плагином)
Да и постоянно использовать GPRS невыгодно - полгода (а то и больше) ADSl работает нормально. |
KVI, я не совсем понял, что ты хочешь? Если тебе нужно, чтобы ресивер был подключен к той-же сети, что и все компы, то тебе нужен роутер, поддерживающий два модема. Если тебе общая сеть не нужна, то бери самый простой роутер, и вперёд. Третий вариант, соединить сети через комп, ставишь вторую сетевуху, соединяешь её со вторым роутером, который соединён с ресивером и GPRS. А шлюз для инета прописываешь жёстко через роутер с DSL. |
Я хочу (но не знаю смогу ли ) чтобы основной интернет приходил на модем DSL-2540.
С него же с одного из портов LAN раздать интернет соседу.
К второму LAN порту - настольный комп.
К третьму порту подключить DIR-320.
К LAN DIR-320 спутниковый ресивер для шаринга.Заодно использовать WI-FI точку для ноута.
Используя модифицированную прошивку "от Олега", вместо принтера подключить к USB порту DIR-320 GPRS модем ZTE MF626.
При пропадании интернета с ADSL, для шаринга переключиться на GPRS.
Вроде как все. |
KVI, так не получится. Надёжнее будет собрать маршрутизатор на основе компа. Ничего мощного там не нужно, монитор и клава с мышом только при первой установке, дальше по сети. |
Генчик, Позволю себе усомниться. Так как сейчас практически эта связка работает (правда пока на заводской прошивке DIR320 без GPRS модема)
DSL2540 у меня включен в режиме РРоЕ , а DIR320 как Static IP.
Единственно, что не устраивает: теперь основной комп и спутниковый ресивер оказались в разных LAN и с этого компа не могу попасть в WEB интерфейс тюнера.
Правда пока еще не пробовал прошивку "от Олега" , поэтому не знаю как все это будет работать с USB модемом и как переключаться с WAN на USB модем. |
| KVI писал: | | Единственно, что не устраивает: теперь основной комп и спутниковый ресивер оказались в разных LAN и с этого компа не могу попасть в WEB интерфейс тюнера. |
| Генчик писал: | | KVI, я не совсем понял, что ты хочешь? Если тебе нужно, чтобы ресивер был подключен к той-же сети, что и все компы, то тебе нужен роутер, поддерживающий два модема |
KVI, а я тебя о чём спрашивал? Ты сначала реши, что ты хочешь в результате получить, сколько готов инвестировать, тогда только можно будет найти корректное решение.
З.Ы. У меня такой-же точно ресивер, но только называется он CubeCafe. Для него есть куча альтернативных софтов Enigma, и даже Gemini. Последний я не пробовал, но в компе валяется, если нужно, то могу выслать на мыло, либо выложить в обменник. |
Генчик, В принципе, с отсутствием WEB интерфейса можно смириться.
Я уже давно слежу за софтами на этот "агрегат". Возможность подключения GPRS напрямую была только на старых софтах от ABcom и на старой аппаратной ревизии.
У меня вер.3 - тот софт не подходит: http://ipbox.com.ua/index.php/topic,513.0.html |
KVI, вот и собери простой комп с двумя сетевухами, гибкость системы будет гораздо выше. |
Jera Новичок Сообщения: 9
| KVI писал: | Генчик, Позволю себе усомниться. Так как сейчас практически эта связка работает (правда пока на заводской прошивке DIR320 без GPRS модема)
насколько я помню при перешивке роутера GPRS модем фактически окажется подключенным к WAN порту и если взять и подключить два роутера вместе через свитчевые порты и задать им IP адресса из оного пространства, а на компах и тюнере указать нужные маршруты то схема будет нормально работать. В тюнере прописать маршрут по умолчанию через GPRS т.е через DIR-320, а на компах основным шлюзом АДСЛ , а вторым DIR-320. И не надо комп с двумя сетевыми платами + софт который еще надо уметь настроить, чтобы все правильно вырулить.  |
