Свитч D-Link DES-1008D зависает
John 82
26-05-2006 07:12
Сабж включаешь на холодную, все работает минут 5, потом завис, после этого только выключать и студить, потом работает 5 минут, и все !!! В чем может быть проблема? Питание 5,58 вольт
Pac-Man
Пингвиновод
26-05-2006 07:50
А там на чипе радиатор есть? если нет, то приклеить, если есть, то не отвалился ли он? Вроде как они идут с охлаждением уже...
LH
26-05-2006 08:17
Несколько раз видел зависающие через некоторое время хабы/свитчи, или иногда они просто начинают "тормозить", и практически всегда причина классическая - вспухли конденсаторы в источнике питания улыбка
John 82
26-05-2006 08:31
Pac-Man писал:
там 3 чипа, 2 с радиаторами а третий RTL8308 без радиатора, он и не греется, комнатной температуры через 1 час работы....
LH писал:
На самой плате нет вспухших конденсаторов, может быть в блоке питания??? Но он намертво заклеен на заводе, чем его можно разобрать, чтобы сильно не ковырять????
LH
26-05-2006 10:08
Да, да внешние БП тоже страдают этой проблеммой, мне импульсные большей частью попадались. Проверь подменой блока питания, а уже потом вскрывай когда убедишся что в нем дело.
John 82
29-05-2006 04:36
Подменить нечем, поэтому вскрыл! Действительно, было вздутых 2 кондера, заменил! Проработал 20 минут и завис, греется в блоке питания транзистор на большом радиаторе, маркировку к сожалению не видно, буду выпаивать, смотреть.
alexfx
29-05-2006 12:41
возьми другой бп заведомо живой, а по поводу как аккуратно их открывать - то мы следующим образом делаем
-- обстукиваем маленьким молоточком по шву, открывается как миленький и после ремонта не видно даже что вскрывали Нет
boa-boa
06-11-2009 22:08
Решил добавить ещё информации.
Питается от автомобильного аккумулятора (как и другие свичи), так что источник питания в норме. Кондёров вздутых нет.
Температура +10 гр.Цельсия в месте установки Свитч D-Link DES-1008D по моему мнению идеальная.
Сам Свитч проходной -магистральный в маленькой сети, 1-вход с другого Свитча, 8-выход на другой Свитч, остальные каналы к сетевым картам компьютеров.
Единственно возможная предполагаемая причина перегрузка по колличеству потоков.
На сайте пишут:
Зависание может происходить только по двум причинам - либо коммутатор не справляется с нагрузкой, либо некачественная линия питания. Если вы считаете что есть какая-то неисправность везите в сервис.
Непонятным остаётся вопрос, а как такой свитч справляется с магистральной нагрузкой у крупных сетевых интернет провайдеров.
Сам он не из самых дешовых. Но если у провайдера в линии их несколько тысяч , то необходимо будет держать штат обслуживающего персонала для непрерывного хождения по городу и передёргивания питания. И доспечера для выслушивания множества недовольных высказываний абонентов. Короче-
Какие свитчи более надёжные.
Porter
07-11-2009 00:23
С каждым днём все больше и больше сталкиваюсь с проблемами и сбоями в работе оборудования Д-Линка. недовольство, огорчение
К сожалению, не вижу аналога по цене для домашнего использования. рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Свитч D-Link DES-1008D зависает
  • Свич D-link DGS-1008D, не опознает входы
  • D-Link DI-804HV примерно после 2 МБайт прокачки зависает
  • Блок питания свича DES-1008D
  • свитч Acorp (выгорание порта после грозы)
  • D-Link Dir 620
