Свич D-link DGS-1008D, не опознает входы
Dima_art
31-03-2010 20:38
Свич D-link DGS-1008D. В процессе работы выключился/включился свет - и тишина Не реагирует на входы, иногда опознает один из входов, но не может корректно определить скорость. БП в норме.
Внутри видимых повреждений не обнаружено. Три стабилизатора внутри выдают 1,8В, 2,5В, 1,02В. На BGA-шном проце радиатор, название прочитать невозможно. Тепловой режим всех компонентов - "практически не греются".
Схемы не нашел (искал не очень хорошо).
Подскажите, с напряжениями все в порядке или какой-то ШИМ приказал долго жить (КЗ за ШИМами не обнаружено).
myth
31-03-2010 21:19
а тактовая на кварце как?
Dima_art
01-04-2010 07:30
Мой осциллограф только до 10 МГц, а там 26. По крайней мере, я на кварце ничего не вижу. Но я и в DVD на кварце 27 МГц ничего не вижу, а они работают улыбка Свич включается, загорается нижний ряд светодиодов, тухнет и дальше никакой реакции.
Отклеил таки радиатор - микросхема процессора BCM5398KBPG
Поиск даташита особо ни к чему не привел, но нашел табличку, в которой указаны напряжения питания - ядро 1,0В, ввод-вывод 2,5В. То есть питания в норме. Рядом EEPROM 93BC66 на 512 байт. При включении свича на выводах SK, DI, DO присутствуют кратковременные сигналы.
Куда дальше рыть? (в магазин за новым уже предложили, не запущу - придется)
ZMarat
01-04-2010 10:42
Dima_art
светодиод Power горит? Или тоже тухнет?
Dima_art
01-04-2010 11:03
Не тухнет, горит нормально.
Похоже придется таки в магазин.
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-04-2010 11:07
Dima_art, да выбрось ты это дерьмо, не стоит оно этих усилий. При современных ценах на такие свитчи не вижу смысла делать что-то большее, чем замена литов. И то, замена тоже под вопросом.
ZMarat
01-04-2010 11:48
Генчик писал:
1500 ре он стоит! Замена литов руб 100!
Dima_art
01-04-2010 15:15
Генчик, это мой свич, абыдно ведь. улыбка Да и 1500 рэ (в нашей провинции 360 грн) тоже заработать надо, с неба не падают.
Все, свич отправлен на светодиоды, не знаю - стоит тему решенной отмечать или нет. Для истории можно сохранить значения напряжений, где-то кто-то искал.
Иду за новым.
dmvt1
01-04-2010 15:46
Стандартной проблемой при скачках питания является слет прошивки. Если есть программатор и донор, то начинать надо с этого. Для экономии железа флешку стали использовать как ОЗУ, где хранится всякая служебная лабуда (IP, MAC, Routing Table и т.п.). Поэтому запись-чтение на нее идет постоянно и при нештатном отключении может попортиться та часть где сидит программа. Раньше ставили отдельные флешки для управляющей программы и данных и подобных проблем не было.
Dima_art
01-04-2010 18:07
dmvt1, у меня тоже были мысли по поводу слета прошивки. Уж очень симптомы похожи. Но: как таковой отдельной флешки на плате нет, только serial EEPROM на 512 байт, в ней прошивки-программы быть не может из-за малого объема. Если же флешка и присутствует, то только внутри самого BCM5398KBPG, на который документации нет. У производителя по поводу прошивки для данного неуправляемого коммутатора - тишина, в интернете тоже. Донора нет. Программатор есть, но что им вычитывать - неясно. Проц имеет выводы для JTAGа, но неизвестно, какие именно, выведены они или нет. Был бы свич чужой - я бы и не взялся за него, а так дома неудобно. Быстро сделать не получилось, поэтому сегодня был куплен новый, не гигабитный, который, надеюсь, проживет подольше.
Porter
01-04-2010 18:51
dmvt1, я не знаю что вы курите, но тоже хочу этой травы помираю со смеху! Какая флешка, какая прошивка в DGS-1008D ?! рёв в три ручья
Dima_art
01-04-2010 20:42
Porter, этот вопрос переадресуйте dmvt1. Прошивки во флешке в этом свиче нет, в предыдущем посте - мягкий ответ dmvt1, в котором сказано, что его предположение неверно (ну не привык я так общаться, как вы - "где такую траву берешь").
И вообще, тема плавно съезжает во флуд.
ZMarat
02-04-2010 09:06
Dima_art
Уважаю когда так отвечают!
Porter
02-04-2010 10:07
Dima_art, Так какраз к dmvt1 и адресовано...
Вашей выдержке можно только завидовать улыбка Респект.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Свич D-link DGS-1008D, не опознает входы
  • нужна схема D-link dgs-1008d
  • Блок питания свича DES-1008D
  • Как сделать kvm свич на 2-3 компьютера?
  • Свич SURECOM EP-805SX
  • Свич Acorp HU16D
