Andy2005 Новичок Сообщения: 22
Поднимал этот вопрос на форуме Д-Линк, пока нет ответа.
Продублирую сюда...
Вопрос по блоку питания свича DES-1008D
БП малогабаритный, импульсного типа. Model AF0605-E
После ремонта выдает 7.2V на холостом ходу. Под нагрузкой (свич) падает до 6,7V.
Хотя на наклейке на корпусе БП написано: OUTPUT +5V 1,2A
Перепроверил все снова, обратив особое внимание на цепь обратной связи ШИМ VIPer12A, - все в порядке.
Так почему-же тогда выходное напряжение БП не соответствует указанному на наклейке?
Может кто сказать, какое должно быть выходное напряжение у такого БП?
Свич вот такой: D-Link DES-1008D
P/N: RES1008DE....H7G
H/W Ver.:H7
Свич+БП после ремонта работают уже довольно долго, проблем пока нет. Однако-ж... |
Genik Участник Сообщения: 287
| Andy2005 писал: | | Перепроверил все снова, обратив особое внимание на цепь обратной связи ШИМ VIPer12A, - все в порядке. |
Очень это сомнительно,нет стабилизации,оптопару проверять нужно заменой. |
BMFM Участник Сообщения: 149
В этих блоках нет привычной схемы стабилизации на TL431 и оптопаре, там смотрится напряжение на обмотке питания микросхемы. Поэтому и гуляет напряжение. В коммутаторе стоит стабилизатор EUP3410, котрый из входного напряжения делает 3,3 В. Поэтому можно давать от 5 до 16 В. |
BMFM прав.
Там обратная связь максимально упрощена. Оптопары и TL431 нету. Просто стоит стабилитрон на вывод FB ШИМки.
В связи с чем такая слабая стабилизация вых. напряжения.
Стабилитроны (там их 2 штуки, на 11v и на 18v) проверены заменой. Пробовал ставить стабилитрон 11v на другое напряжение, - выходное менялось. То есть обратная связь таки работает.
Внутри этого свича стоит стабилизатор на AP34063. Входная напруга идет только на него и больше никуда. На выходе стабилизатора на AP34063 получается 2,5V.
Действительно, свичу можно давать входное питание в широком диапазоне. И так получается что 7,2V для него нормально будет.
Однако, вопрос по конкретному БП. Сколько все же он должен давать на выходе?
5V как написано на наклейке, или не верить бумажке? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Andy2005, не морочь никому голову, они так и работают. И вообще, этот БП не стоит того, чтобы его вообще ремонтировать. Если тебя устраивает, оставь так, если нет, купи другой БП на указанные напряжение и ток. |
| Генчик писал: | | ...они так и работают... |
Выходит, что так и есть.
OK, отмечаю тему как решенную. |
uszn Гость 95.188.*.*
| Генчик писал: | | Andy2005, не морочь никому голову, они так и работают. И вообще, этот БП не стоит того, чтобы его вообще ремонтировать. Если тебя устраивает, оставь так, если нет, купи другой БП на указанные напряжение и ток. |
Мой 6,11 v в холостом выдает. |
