Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Народ помогите голову сломал!Гитарный комбик custom работает, но искажает бас, на самых низких частотах при более чем 20% громкости начинает "пукать" со слов хозяина (Когда на гитаре играешь он не то что пукает а как будто дополнительный звук появляется, дергаешь струну, этот звук, а потом только нота звучит и то размыто как будто) Неужели все кондёры менять? там их куча. Пред. собран на двух D4558. Тембро блок на двух D4558 и одной CA3080. Выход на TDA 2050 (LM1875T). Может кто сталкивался с таким дефектом и где искать. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3969
Хорошо бы осцилографом смотреть, какой каскад даёт возбуд.
А так, для начала, парралельно конденцаторам в выпрямителе добавь ёмкости побольше. |
| KleoM писал: | | Динамик проверяли? | Первым делом! динамик хороший!
Добавлено 20-05-2010 18:41
| lexa9131 писал: | Хорошо бы осцилографом смотреть, какой каскад даёт возбуд.
А так, для начала, парралельно конденцаторам в выпрямителе добавь ёмкости побольше. | Ёмкости ставил первым делом. Генератора нет под рукой чтобы осциллом поглядеть
Добавлено 20-05-2010 19:00
Дефект конечно сугубо "аудиофильский" на слух трудноразличимый но есть. Я бы списал это скорее на маломощность если бы не слышал другие как звучат! |
Это явление остается, когда всё в расыпную? Может микрофонный эффект на какуюто деталь (чаще электролит, далее переменные резисроры).
На выходе TDA цепочка резистор конденцатор (от ВЧ возбуждения) целы? |
| lexa9131 писал: | Это явление остается, когда всё в расыпную? Может микрофонный эффект на какуюто деталь (чаще электролит, далее переменные резисроры).
На выходе TDA цепочка резистор конденцатор (от ВЧ возбуждения) целы? | Явление присутствует и в разобранном виде. Пайки живые. Простук ничего не даёт. Электролиты живые. RC цепь тоже живая вроде.
Добавлено 20-05-2010 20:08
Хозяин утверждает что дефект появился после недельного простоя в выключенном виде в сарае.Пришли подключили и он запердел. Кроме микросхем в голову уже ничего не идёт... |
noddy Участник Сообщения: 274
фирма сереёзная, наверно драйв какой присутствует
Подай любой сигнал, хоть сидел кузнечик. И покаскадно снимай. |
Как проверял динамик, на другом усилителе?
Состояние разьемов - неделя в сарае, шли дожди ...
Подай сигнал минуя темброблок, может резисторы переменные окислелись.
Да врёт хозяин, подпалил TDA. Проверить сигнал после темброблока на другом усилке, коль он сугубо "аудиофильский" на слух трудноразличимый. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Я бы "скосил" все электролиты подряд. |
| lexa9131 писал: | Как проверял динамик, на другом усилителе?
Да врёт хозяин, подпалил TDA. Проверить сигнал после темброблока на другом усилке, коль он сугубо "аудиофильский" на слух трудно различимый. | Динамик проверял на Электронике 50у 017с,всё в норме до предела! так же к комбику подключал другой динамик, тоже "стучит катушкой" (с постоянкой на выходе не путать).Сарай сухой тёплый. Переменники даже не "скрипят". TDAшку разве можно не доконца спалить ?
Добавлено 21-05-2010 15:20
| DIMKA1969 писал: | | Я бы "скосил" все электролиты подряд. | Там их 5 по сигналу, и 4 по питателю. Все подкидывал ноль эмоций. А вот оксидных до жопы... менять все нереально по времени и по деньгам.  |
| Andrei Andreevich писал: | | TDAшку разве можно не доконца спалить |
Это первая стадия чтобы стать трупом.
Выведи сигнал от входа TDA (вх. кондец. выпаять) и подай на "Электроннику", проверь качество звука. Иначе, остается только осцилографом искать возбуд.
А если придерживать дифузор динамика слегка пальцами "стук" проходит?
Добавлено 21-05-2010 22:17
| Andrei Andreevich писал: | | А вот оксидных до жопы... менять все нереально по времени и по деньгам. |
Интересно на фотке их вроде мало, или это не та "жопа"  |
puss5 Участник Сообщения: 2281
разделить предварилку от оконечника ,и отдельно проверить кто виноват,подать сигнал с другого источника на вход оконечника,если нормуль,БП и оконечник в порядке,копать предварилку,и разделительные кондеры проверить по сигналу, |
DVINA Участник Сообщения: 626
А гитара то в норме хоть? Может струны бряцают об лады, звукосниматель тупит или пайки хреновые в накладке гитары. |
Qukws Новичок Сообщения: 14
| Andrei Andreevich писал: | | Генератора нет под рукой чтобы осциллом поглядеть |
На вот тебе генератор.
Себе держал...
Включи в режиме "Sweep" и ограничивай полосу сверху, пока явно не выявишь проблему на экране осциллографа. |
| DVINA писал: | | А гитара то в норме хоть? Может струны бряцают об лады, звукосниматель тупит или пайки хреновые в накладке гитары. | Нее, пробовали гитару на другом комбике, всё нормально. А к этому комбику пробовали тоже другую гитару тот же пердёж.
Добавлено 24-05-2010 15:27
| Qukws писал: | | Andrei Andreevich писал: | | Генератора нет под рукой чтобы осциллом поглядеть |
Себе держал...
Включи в режиме "Sweep" и ограничивай полосу сверху, пока явно не выявишь проблему на экране осциллографа. | Ага, спасибо. Щас пойду к трупу. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Проверил бы ты переменные резики на обрыв очень часто обрываются и начинается чудо не понятное |
| VYACHIC писал: | | Проверил бы ты переменные резики на обрыв очень часто обрываются и начинается чудо не понятное | Проверил стрелочным прибором всё чинарём без рывков на всём диапазоне.
Добавлено 24-05-2010 17:59
Подал с генератора на вход комбика 50гц,встал осциллографом на вход TDA2050, начал крутить ручку громкости всё нормально и вдруг миллиметр где то после 20% громкости пошла осциллограмма приведённая картинкой 2 Ну и естественно искаженый звук. Видимо об этом говорил хозяин. |
Я тебе не о рывках а об обрыве на крайних ногах резюка о сопротивлении самого резистора |
| VYACHIC писал: | | Я тебе не о рывках а об обрыве на крайних ногах резюка о сопротивлении самого резистора | Сопротивление на крайних ногах как написано на корпусе, средняя нога относительно обоих выводов без рывков. Народ я не школьник же!  |
иногда и на старуху бывает проруха |
Убожество в теме и на форуме.
При большом скоплении "участников" одни ограниченные ламеры с тупыми советами
Неисправность примитивного УНЧ всех ставит в тупик?!
И с таким уровнем развития вы беретесь ремонтировать аппаратуру и раздавать "советы" в качестве "спецов"?
Andrei Andreevich,
- Тебя такая осциллограмма (ограничение сигнала в режиме насыщения транзисторов) поставила в тупик?!
Это нормальный сигнал, и хороший показатель по параметру "перегрузка" с выходом из режима усиления.
- Зачем тебе приборы если ты не понимаешь смысла их применения по условию - что, где смотришь и с какой целью? |
| Qukws писал: | Убожество в теме и на форуме.
Andrei Andreevich,
- Зачем тебе приборы если ты не понимаешь смысла их применения по условию - что, где смотришь и с какой целью? | Ну ну ну! вот это пожалуйста не надо начинать мерянье пиписьками. Если бы ничего не ломалось и не умирало или все бы умели всё ремонтировать и с разбегу знали бы всё что как и почему, мира наверное бы не было. Все люди не могут быть такими умными как ты. А вот про тупых ламеров это уже обидно, можно даже в #бальник случайно получить при встрече. С багажем "7 дней с нами" и 8 сообщениями обычно помалкивают или говорят по существу. Или у вас в селении "jfkur" так не принято? |
Andrei Andreevich,
Если по теме с казать нечего то не визжи - противно.
Судя по заявленным претензиям для полного счастья тебе на хватало только генератора, а по факту оказалось отсутствует наличие ума.  |
| Qukws писал: | Andrei Andreevich,
Судя по заявленным претензиям для полного счастья тебе на хватало только генератора, а по факту оказалось отсутствует наличие ума.  | Ну ясно дружок, поглядел я ветки где ты участвовал, ты оказывается везде "выступаешь" и все у тебя ламеры, что то мне подсказывает что ты ещё не взрослый дядя а если и взрослый то только по годам, а не по уму. Кстати если сказать по существу так и нечего, то не флуди. |
Andrei Andreevich,
Не модерируй тему - ламер, тебе это не к лицу с учетом уровня развития! |
Andrei Andreevich, так ты определился кто виноват ? оконечник или предварилка?
Qukws, УВАЖАЕМЫЙ ,на этом форуме непринято разговаривать по хамски, надо сдерживать свои эмоции,всегда можно найти общий язык и в более нормальных выражениях,
МОДЕРАТОРАМ,вообще мне это кого-то напоминает  |
puss5,
- А что, помешал вежливо ласкаться среди "своих" по теме " Героические будни в ремонте УНЧ"
По теме, тебе - ламеру, есть что сказать кроме жалких попыток в самомодерации с выспреннной претензией на "спасение мира собственной красотой?
- Не имеет смысла публично и подобострастно лизать жопу МОДЕРАТОРАМ со своими проблесками воспоминаний в воспаленном сознании.
Для МОДЕРАТОРОВ нужно заполнить и отправить в администрацию стандартную форму:
Qukws, вы редкостное хамло!но вы свое получите! |
| Andrei Andreevich писал: | | на самых низких частотах при более чем 20% громкости начинает "пукать" |
| Цитата: | | всё нормально и вдруг миллиметр где то после 20% громкости пошла осциллограмма приведённая картинкой 2 |
Судя по осцилограмме превышение амплитуды всего то на 0,5 деления. Озвуч хотя бы напряжения амплитуды и U питания, а таг же спрашивали, такой сигнал и с какого каскада идёт?
Если чувсвительность "комбика" выше, чем того требуется для гитары, то и будет ограничение. Мощность не определяется положение регулятора громкости.
| Цитата: | | Чтобы правильно задать вопрос, надо на 80 % знать ответ (тот, кого забыл) |
| puss5 писал: | | разделить предварилку от оконечника ,и отдельно проверить кто виноват,подать сигнал с другого источника на вход оконечника,если нормуль,БП и оконечник в порядке,копать предварилку,и разделительные кондеры проверить по сигналу, |
Andrei Andreevich проверял?,или нет,?,пока нет ответа |
| puss5 писал: | | puss5 писал: | | разделить предварилку от оконечника ,и отдельно проверить кто виноват,подать сигнал с другого источника на вход оконечника,если нормуль,БП и оконечник в порядке,копать предварилку,и разделительные кондеры проверить по сигналу, |
Andrei Andreevich проверял?,или нет,?,пока нет ответа | Ага, сменил все кондёры 5 электролитов, раздельно покаскадно всё работает нормально!Соединил всё как было опять работает нормально ну может дело было в кондёрах конечно но звонятся они все как новые. Короче щас стоит. Будем ждать музыканта специалиста, посмотрим что он скажет. |
иногда переходные кондеры так себя ведут,почему и заострял на них внимание,при увеличении громкости начинают туфтить,а чем их проверял?на ESR ? |
