гитарный комбик Classik30. сгорел входной трансформатор
Casper
02-11-2011 18:04
принесли гитарный комбик classik30 сгорел входной транс, первичка в КЗ - расплавилась, возможна из за ламп?
схему нашел - выкладываю в архиве, интересует вторичка, напруга (по переменке) и ток, с ламповиками не имел дело. или какой транс поставить.
Короткого по вторичкам нет, предохранители целые.
UNIVERSUM
02-11-2011 21:31
Он случаем не на 120 вольт входного расчитан? Недавно приносили гитарный комбик, привезённый из штатов, запитали от понижающего трансформатора питания 220/120в от старого ксерокса.
WKOSMOSW
02-11-2011 21:55
UNIVERSUM писал:
уже не важно. Casper, судя по схеме., транс должен держать по вторичке высоковольтной 230 вольт при токе 500 ма, на второй обмотке 25 вольт при токе 5 а, транс меньше 250 ватт ставить не стоит улыбка
TVmast
03-11-2011 13:50
И где там ВХОДНОЙ трансформатор?
myth
03-11-2011 14:38
сетевой который
Casper
03-11-2011 15:34
TVmast писал:
myth писал:
сетевой который
правильно.
неа, на 220 написан.
WKOSMOSW, спс. будем искать ТАН (250-300Вт), родной навряд ли найти.
WKOSMOSW
03-11-2011 18:32
Casper писал:
в теликах ламповых подходящие, если еще остались у кого.
sergeydv
04-11-2011 00:37
вообще - вторичка 230-240 вольт 300мА и 25вольт до 5А - с учетом накала ламп . Или 2 отдельных транса ставить ТА и ТН . Но накал сделан на12в - по 2 лампы последовательно включены.
Casper
04-11-2011 04:24
вторичку перематывать надо будет под 25 вольт.
WKOSMOSW писал:
на рынок тащится надо, там искать.
WKOSMOSW
04-11-2011 07:48
мне попадались трансформаторы, с четырьмя накальными обмотками на 6,3в, как раз то что надо.
WKOSMOSW
04-11-2011 10:19
sergeydv писал:
только el84 будут кушать не менее 150 ма, в зависимости от режима, еще отальные хоть копейки но всеже, думаешь почему транс сгорел? поэтому запас нужен обязательно и чем больше тем лучше улыбка
Casper
05-11-2011 16:22
тему закрываю, что бы не была брошенной.
Клиет ищет транс. Аппарат забран на отстой.
Список форумов» Аудиоаппаратура» гитарный комбик Classik30. сгорел входной трансформатор
  • Гитарный комбик не работает УНЧ
  • Гитарный комбик CUSTOM работает, но искажает бас!
  • RANDALL RH100 гитарный комбик. Продолжаю ремонт...
  • мц samsung max-kc930 сгорел трансформатор
  • м/ц samsung MAX-KT55 сгорел стевой трансформатор
