Комбик envoy 110 тихо работает 1 канал
Regius
20-05-2016 13:11
Добрый день. Принесли гитарный комбик peavey envoy 110 transtube s/n 08317734 mfg loc-04 jfm07 на канале перегруза работает нормально на обычном тихо микросхемы рабочие оконечник тоже резисторы все проверил тоже норм. Схему найти не могу. Подскажите в чем проблема и если есть киньте схему.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2016 13:23
Regius писал:
enoy 110
Или всё-таки envoy 110? Кроме того у него ещё и фамилия имеется,
Regius писал:
и схема абсолютно свободно лежит у Тани.
Regius
20-05-2016 13:39
сори. уже исправил
Добавлено 20-05-2016 13:41
Подскажи как Таню найти
CYB
20-05-2016 13:47
Regius писал:
сори. уже исправил
А чего исправил -то? Буквочку добавил? А производителя не надо?
peavey envoy 110 может так все-таки?
И чего таня, если схема и здесь есть?
http://monitor.net.ru/forum/spyder_manage.htmlmonitor.net.ru/forum/pea ...
В поиске забаннили что ли?
Добавлено 20-05-2016 15:48
http://elektrotanya.com/peavey_envoy_110.pdf/download.html
Regius
20-05-2016 14:00
по первой ссылке не могу скачать нажимаю скачать выкидывает на список где дофига всего. (пользуюсьбраузером хром
Добавлено 20-05-2016 14:03
по второй ссылке глянул не то что нужно
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-05-2016 14:17
Regius писал:
Просто ссылка корявая. улыбка Вот правильная http://monitor.net.ru/forum/peavey-envoy-110-download-20586.html но там то же самое, что и у Тани.
Regius писал:
не то что нужно
Чем не устраивает?
Regius
20-05-2016 14:37
микросхем 2 в каждой по 2 операционника . на плате написано copirite 1994 peavey electronics corp. envoy transtube series 98852260 050595 pv-3-ua jkv pv-a
graff40
22-05-2016 20:23
Regius писал:
Трудно разобраться в двух ОУ 4558?
Regius
23-05-2016 08:05
данет там схема переделаная 2 микры + 3 каскада на составных транзисторах , вчера разобрался один транзистор дохлый был и микра подсела
Добавлено 23-05-2016 08:06
всем спасибо все отремонтировал
Leha
23-05-2016 11:42
Regius писал:
Вот конкретно напиши решение, с номиналами и позицией и отметь тему Решенной!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Комбик envoy 110 тихо работает 1 канал
  • Гитарный комбик не работает УНЧ
  • Гитарный комбик CUSTOM работает, но искажает бас!
  • Уси-ль MITSUBICHI DA-U530 Не работает лев канал.
  • Signat ram2 не работает канал
  • автоусилитель ADAGIO не работает один канал
