СМА Crystal Super Lord BM8005 с максимальным отжимом
Барсук
16-06-2009 09:34
Здравствуйте!
Я - любитель, чиню свою стиральную машину, так что извините если что не так, не тем, и не туда.
Машину на форуме не нашел, поэтому привожу детали:
    1-5kg automatic variable capacity
    Sesam Posistop (всегда останавливается крышкой барабана вверх)
    Есть кнопки усиленного полоскания и задержки стирки.
    900rpm (плавнвя регулировка отжима 0-900rpm)
    Нет кнопки отключения отжима
    Made in France.
    Машине 5 лет.
Теперь к проблеме: отжим включается всегда на максимальных оборотах, даже если регулятор скорости отжима стоит на 0.
1) Классический вопрос: что делать?
2) Как регулируется скорость отжима (если можно, то в виде последовательности типа переменный резистор -> A/D -> controller -> semistor -> motor), чтоб знать что в принципе искать. Я даже не знаю что под ручкой регулировки.
3) Может у кого-нибудь есть схема? Если не этой, то чего-нибудь похожего по управлению?
serviceman
Гость 192.0.*.*
16-06-2009 09:38
Барсук, если не нашел на форуме машинку,не думал ли о том,чтоб хотя бы фото её показать?
regiss
16-06-2009 10:53
Барсук писал:
Данная С\М - это Thomson\Brandt (только для рынка Ближнего Востока).
Покажи фото модуля.
Барсук
16-06-2009 12:59
serviceman писал:
Добавлено 16-06-2009 13:05
regiss писал:
Покажи фото модуля.
regiss, спасибо, наверное это так, потому-что Brandt и Crystal покупали друг друга несколько раз за последние 30 лет.
Модуль - это плата с процессором? до него еще не добрался...
Вид с открытым барабаном
Панель управления
elzas
16-06-2009 22:24
Спасибо за внешний вид. Морда в точности Brandt. А вот на модули посмотреть бы. Вот тот что внизу стоит особли-во,если не ошибаюсь. И попутно вопрос - а на стирке тоже сразу на максимал выходит
regiss
16-06-2009 22:34
elzas писал:
Спросил, как у мастера голливудская улыбка
Барсук писал:
Это было, примерно 10 часов назад....
До сих пор - добираеться ........ голливудская улыбка
elzas
16-06-2009 22:52
regiss, Ну что поделать - будем подождать голливудская улыбка
Барсук
17-06-2009 01:32
Так я утром на работу, вечером домой, а ночью стиралку разбираю подшучивать, дразнить
Фотки выложу завтра по утру, а пока расскажу что нашел внутри.
    Плата - 1 шт. Размеры - 85х70мм. Находится у левой боковой панели внизу вглубине. На плате следующие надписи: "BRANDT WASHING ASIC SCU REV0.2____P/N:250-170-02____CPC 694V-O" (прямо на плате), "____SAV 52 X 0751_____5029D...____P2 ASIC 820T MAEV AA____SYMBOLE: 59203" (наклейка на радиаторе), а также на разъемах "MOTEUR", "PROG", "ARPO" и "CTN" (последний не подключен). Монтаж реденький. С лицевой стороны 2 реле, семистор BTB12, электролит 220мкф50В, 4 резистора (из них 2 подключены параллельно!), 1 диод и еще деталька обозначенная на плате VDR1. Со стороны дорожек - микросхема MLX24704AC, десяток резисторов, 2 конденсатора, 2 диода - все контактным монтажем.
    Бак сверху пластиковый снизу металлический.
    Оборотами отжима управляет переменный резистор 220к. Промерил - вроде исправный.
    Магнит на барабане сидит хорошо, неподвижно.
    Здоровенный электромеханический коммутатор. Я думал таких уже не бывает, со времен "Вятки" не видел...
regiss
17-06-2009 12:44
Барсук писал:
SAV 52 X 0751
Вот твой модуль.
Но мне осталась не ясна суть проблеммы ?
Стирка проходит нормально, а на отжиме мотор раскручиваеться до макс. оборотов и не слушает потенца ? Или как ?
Барсук
17-06-2009 14:07
Да, модуль мой, даже пометки фломастером похожи. улыбка
Именно так!
regiss
17-06-2009 14:23
Барсук писал:
Именно так!
Значит проц. не видит данного потенциометра.
Барсук
19-06-2009 18:22
Зарисовал схему. Потенциометр 220к одним концом идет к плате, к точке prog4. К ней же подключен резистор 100к - вторым выводом на землю, а также резистор на 10к, а вторым выводом к 6-ой ножке процессора.
Второй вывод потенциометра подсоеденен к таймеру/коммутатору, контакт 4А.
Все прозванивается нормально.
Куда теперь? Как "дебажить" коммутатор? Можно ли по названию контактов понять что с чем замыкается?
На этом коммутаторе 6 рядов контактов, на всякий случай опишу:
1 ряд: 11, 12, 13, x, x
2 ряд: 1B, 1A, 1, 2A, 2B
3 ряд: 3B, x, 4B, 4A, 4
4 ряд: 5, 5A, 5B, 6A, 6
5 ряд: 14, x, 51, 52, 53
6 ряд: F1, F2, F3, 55, 54
В данный момент 4А (с потенциометра) скломмутирован с 4, который идет к датчику давления...
Помогите, дома маленький ребенок и кууууча белья! Прошу помощи
regiss
19-06-2009 21:06
Барсук писал:
А при чём тут это ?
Или твоей "куче" вредно - более 500 об.?
Отжим ведь есть, и нормальный отжим, целых 900 оборотов.
Ельников Дмитрий
20-06-2009 04:02
Посмотри 100к резистор
Барсук
30-06-2009 18:26
Все, закрываю тему. Перебрал все контакты на таймере и все заработало.
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Crystal Super Lord BM8005 с максимальным отжимом
  • Сма CRYSTAL SUPER LORD 899 мотор крутит в одну сторону
  • Не вынимается филтьр в сма CRYSTAL ELCOBRANDT
  • Сма CRYSTAL BM9005 -JD/D не крутится мотор
  • См CRYSTAL SuperLord899 не забирает отбеливатель и пятновыво
  • c/м LG WD-10202TD. Проблема с отжимом
