AlexRozg Забанен  Сообщения: 491
Привет Знатоки!
Не вынимается филтьр в сма CRYSTAL ELCOBRANDT
TYPE BM9005-JD/D
Namber 042802248
MAEP 242b2132111
Франция
Фильтр достается через спец отверстие в барабане (закрытое спец крышкой с замком)
Машине 4 года, фильтр ниразу никто не вынимал.
Я дергал дергал, не идет, а сильнее нажимать боюсь, боюсь сломать.
Может нужно какой-то секретный пумсик нажать? Фильтр одной стороной вроде чуть подается, а другой стороной ну не идет ни как.
Приварился? Посоветуйте пож, как в таком случае поступать? |
serviceman Гость 94.124.*.*
так для | AlexRozg писал: | | спец отверстие в барабане (закрытое спец крышкой с замком) |
нужны спецруки со спецключем,наверное?В спецмагазине нет такого?
| AlexRozg писал: | | секретный пумсик |
не поможет,он используется для снятия шкубатуры!
Кстати,пумсик-надо запомнить!!!!!! |
а по делу есть что сказать? Может побрызгать чем-то нужно или еще какой-то секрет есть? Я тащил с такой силой что казалось что вот-вот треснет. А может на этом картридже какой-то замок есть? |
| AlexRozg писал: | | а по делу есть что сказать? |
а ты о чем спросил?Кто такой этот | AlexRozg писал: | | CRYSTAL ELCOBRANDT | ?
Хоть бы показал,как он выглядит? |
стандартная современна смашка с верхней загрузкой, фильтр внутри бака, под барабаном, чтоб добраться до него нужно открыть на дне барабана окно прикрытое пластмассовой крышкой.
вот внешний вид наподобии, http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22953696
а на иврите я сам не шарю
в мануале нарисовано как картридж отстойник фильтра вынимается для чистки из гнезда, но он типа закис там, или я не знаю как тащить |
так...Снаружи мы её увидели.Теперь открой верхнюю крышку и створки.Покажи,что внутри. |
под створками на диаметрально противоположной стороне барабана есть пластмассовый сьемный сегмент, когда сегмент вынимаешь - открывается доступ к картриджу-отстойнику который нужно вынимать и чистить. А картридж-отстойник не вылезает, застрял типа. Сфотать не могу т к машина далеко и после того как я снял и обротно поставил мотор помпы сма стала нормально работать и сделала несколько стирок. Но то, что не удолось почистить фильтр перед помпой - напрягает. |
Илья Николаич Участник Сообщения: 1482
AlexRozg, а ты через задний проход не пробовал? Снял бы боковину, помпу открутил и поглядел бы что под ней.
Я бы на твоём месте, если какое нить такое извращение попалось, потратил бы время и разобрал. Хотя бы просто для изучения нового прибамбаса. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3635
AlexRozg, А модели у машины нет и нормально оформить тему ни как не получается?
P.S. У Bosch, Gorenje подобные фильтра стоят. |
Илья Николаевич, причем здесь задний проход? Я ж написал что снимал помпу. Значит и боковину снимал. В этой модели снимается только мотор помпы с крыльчаткой, он прикручен непосредственно к баку, все остальное усторйство помпы единое целое с баком и наружная гофрированная сливная труба выходит прямо из бака. |
| AlexRozg писал: | | Значит и боковину снимал. | да я же забыл что шкубатуру ты на раз снимаешь.
| AlexRozg писал: | | он прикручен непосредственно к баку | я это догадался, ну так и попробовал бы при снятой помпе изнутри отвёрткой подтолкнуть. Он может быть просто закипел кальцием или грязью засосало. |
ок, хорошая мысля отверткой снизу подтолкнуть, попробую.
Вопрос не по теме, мне сказали что современные экономные люминесцентные ламочки нельзя садить на диммер. Диммер - это у нас так называют выключатель света с плавной регулировкой. Ручка типа регулятора громкости, крутишь и свет делается ярче или слабее. Это правда? |
Klop Участник Сообщения: 552
