Сма CRYSTAL BM9005 -JD/D не крутится мотор
AlexRozg
25-04-2012 15:26
Здравствуйте уважаемые мастера!
штрих код *L2617 42802248*
Франция
Не крутится мотор.Это сма в которой помпа встроена в пластмассовый бак, загрузка верхняя, и есть на барабане датчик оборотов. Справа шкив, слева датчик оборотов барабана. Движок тоже с таходатчиком. Есть внизу электронная плата управления. Воду впускает, греет, выливает - а мотор не крутит. Куда посоветуете смотреть в первую очередь?? Наверное снять мотор и включить его без машины?
34rus!
25-04-2012 16:06
AlexRozg писал:
А ты его ещё не снял? Тогда зачем тема? Ты попробуй что нибудь сделать, а потом уже спрашивай вместе с результатами обследования.
AlexRozg
25-04-2012 20:13
...я подумал что у этого типа сма есть часто встречающаяся неисправность с такими симптомами... Пошел снимать двигатель...
serviceman
Гость 94.124.*.*
25-04-2012 21:19
AlexRozg, этого типа машина нет в России.
regiss
25-04-2012 21:44
serviceman писал:
serviceman, ты не прав !
Это же Brandt/Thomson/Fagor/Gorenje, только для рынка Ближнего Востока.
AlexRozg
25-04-2012 22:17
решил начать с двигателя, т к он был покрыт подтеками, и зря так решил. Движок работает нормально. Кстати, как правильно снимать двиг? Я открутил салазки (4 болта), а можно было салазки не трогать, можно было отстегнуть хомуты которыми двиг пристегнут к салазкам, но я хомуты не решился отстегивать, какой-то у них одноразовый вид.
Вытащил плату управления, там увидел обгорелый непропай у ножки реле, надеюсь это и есть неисправность....
34rus!
26-04-2012 07:14
regiss писал:
У нас подобные есть ещё и Bosch и
regiss писал:
Gorenje
AlexRozg писал:
Там все видно и обычно вопросы по данной ситуации не возникают. Не понимаю, как они у тебя возникли.
regiss
26-04-2012 08:55
34rus! писал:
С маленьким модульком управления мотором ? Не верю !
serviceman
Гость 77.39.*.*
26-04-2012 09:35
regiss, в чем я не прав?В том,что
AlexRozg писал:
нет в России???Я топикстаретеру уже говорил,причем именно про такую машинку,чтоб выкладывал фото.
AlexRozg
26-04-2012 09:59
34rus! писал:
regiss писал:
regiss писал:
Gorenje
AlexRozg писал:
да, там все видно, но есть 2 варианта снятия двигателя, или вместе с салазками, или отстегнуть скобы-обтяжки которыми двигатель пристегнут к салазкам. Как вы поступаете обычно?
AlexRozg
26-04-2012 12:52
.....вроде работает, виноват был обгоревший непропай....
34rus!
27-04-2012 07:00
regiss писал:
Мы наверное говорим о разном, Если бы AlexRozg,
serviceman писал:
выкладывал фото.
было бы яснее о чем речь, я сужу о
AlexRozg писал:
Ещё автор
AlexRozg писал:
Подозреваю что это датчик парковки. Так же на тех машинах, которые попадались здесь, тоже мотор крепится несколько отлично от остальных машин. Но автору уже всё равно он уже поставил метку
[ Решено ]
P.S. Не вижу смысла что то обсуждать, когда автор сам не побеспокоился о нормально оформленной теме.
AlexRozg
27-04-2012 12:44
....что такое датчик парковки? На этой сма что-то похожее на железный диск см 10 в диаметре, от которого отрезан сегмент, на диске магнит, магнит во время вращения барабана проходит мимо фитюльки из которой выходит 2 провода.
...двигатель к салазкам пристегнут таким образом, как крепят асинхронные конденсаторные движки - хомутами. А тут движок коллекторный с тахо датчиком.
R-I-M
27-04-2012 13:17
AlexRozg писал:
Это чтобы хозяйка, открыв дверь сразу увидела перед глазами створки барабана, в остальных случаях без этой функции остановка барабана происходит хаотично, и приходится барабан вращать.........
AlexRozg
27-04-2012 16:31
R-I-M, понятно, спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма CRYSTAL BM9005 -JD/D не крутится мотор
  • СМА LG WD-80132NU - рывками крутится / не крутится мотор.
  • Сма CRYSTAL SUPER LORD 899 мотор крутит в одну сторону
  • Стиралка Samsung S803J не крутится мотор и нет слива.
  • Ardo WD128L не крутится мотор вентилятора сушки
  • Не вынимается филтьр в сма CRYSTAL ELCOBRANDT
