Ardo WD128L не крутится мотор вентилятора сушки
quicksilver
10-12-2009 02:52
Ardo WD128L
Type WDAEXX65
не работает вентилятор системы сушки белья
мотор прозвонили - все нормально
нагреватель включается без мотора при запуске программы сушки, но естественно срабатывает теплозащита
напряжение при запуске программы сушки на мотор не приходит
проблема в управляющем блоке Minisel 1200?
пробовал - проверить работает ли ТЭН нагревателя воздуха (работает но быстро выбивает теплозащиту так как нет потока воздуха), проверял приходит ли питалово на мотор вентилятора при запуске сушки - не приходит
мотор прозванивал
там нигде нет датчиков которые на мотор вентилятора завязаны или защиты какой?
eskander
10-12-2009 03:11
quicksilver, 1) Оформи нормально тему. 2) Где описание того. что ты сам пытался сделать? 3) Это форум мастеров, а не экстросенсов!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Ardo WD128L не крутится мотор вентилятора сушки
  • СМА LG WD-80132NU - рывками крутится / не крутится мотор.
  • сма Ardo WD128L пробит дроссель в модуле Minisel1200
  • СМА ARDO WD128L при вращении барабана моргают светодиоды
  • Сма CRYSTAL BM9005 -JD/D не крутится мотор
  • Стиралка Samsung S803J не крутится мотор и нет слива.
