plovdivsoft Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи.
Попал в руки ноут HP Compaq CQ61-325sq
У меня нет схем, я искал из форуме, не найден...
Меинборд DA00P6MB6D0
Имеет ли он случайным образом один?
Извините за русский язык, я из Болгарии... |
dv07 Участник Сообщения: 422
Вы ни чего не написали о напряжениях на маме. С этого надо начинать. А схема может оказаться в поисковике. |
Точно в поиске не нашел... |
Artur Участник Сообщения: 715
получше поищи, например набрав в поиске quanta op6 |
Схема нашел на другом форуме и начал измерять напряжение 3 и 5 вольт их на PL8 и PL9 - есть
Кнопка и напряженность у них...
Что можно теперь делать? |
vl_es Новичок Сообщения: 17
Поэтому мне нужно SPI ROM программатор? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4077
Ну здесъ еще один проблем. БИОС чип - eon f80-75hcp. У меня SPI FLASH програматор как етот:
http://nadergator.com/proj17.html
Кто-нибудь знает, если можно прошет для этого чипа? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7600
Это не программатор, даже как самоделка приличная хрень. Ничего хорошего не получается когда из нормальной схемы сочиняют свою и софт еще пытаются под нее адаптировать, в результате шьет микрухи одного-двух производителей. Адаптер заведомо исправный подкинь сначала, может и шить ничего не придется. |
А как насчет PonyProg? Или другой? |
plovdivsoft, не пожалей грОшей на EZP2010, при цене вопроса в 30-50 долларов давно отбился бы..
О поддержке Ponyprog-ом SPI не слышал. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
+1
Хорошая машинка и очень быстрая... |
