Ноутбук HP Presario CQ61-323ER не включается
ad_8299
26-12-2012 23:28
При подключении блока питания не каких признаков жизни(кирпич) дежурка 3.3 и 5.0 есть,не один светодиод не светиться. Блок питания оригинальный на мультике на 64 ноге присутствует 1.5 в. Судя по делителю там должно быть порядка 3 - 4 вольт, иначе ноут не запустится.
Биос не прошивал, на кнопке включения есть 3.3 в
Платформа DA00P6MB6D0 REV D
Мультик KB3926QF
Мост AF82801 IBM
Дежурка rt 8206b
P.s при осмотре был обнаружен пробитый pr165 резистор на 2.2 ома, замена не чего не дала.
Какие еще будут мысли....??, сильно не пинайте если что-то не так написал.
Stelt
Рокенрольщик
26-12-2012 23:56
прошить биос для начала.
ad_8299
27-12-2012 14:01
помогите с дампом на официале такое нашел http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem= ...
CYB
27-12-2012 19:09
ad_8299 писал:
А это тогда что?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=4054963#N661
dramaturg
Гость 46.202.*.*
28-12-2012 21:43
ad_8299 да прошей ты его уже... потом поправишь серийки и все будет нормуль
Stelt
Рокенрольщик
29-12-2012 19:11
подозреваю, что следующий вопрос будет как вытянуть прошивку из экзэшника
CoolerEXP
29-12-2012 20:30
нее, как разрезать его на квс и биос.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Presario CQ61-323ER не включается
  • ноутбук HP Presario CQ61 не работают два ЮСБ
  • Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER мертв BIOS
  • qompaq presario cq61 (cq61-314er)невключается
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
  • HP Presario CQ61-423ER Включается(редко) и отключается
