Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
mishka007-84
19-03-2015 13:39
Мульт KB3926QF D2
Север 215-0752007
Юг 215-0660017
Видео 216-0728020
У данного девайса нет запуска. На кнопке вкл 3в (и на 19 ноге мульта NBSWON1), при нажатии кнопки падает до 0, ACIN (86 нога) есть 3в, RSMRST (95 нога) нет, DNBSWON (90 нога) - 3в при нажатии кнопки не падает, LID_EC (127 нога) - 3в. Мульт менял, биос шил. При установленной АКБ загорается светодиод зарядки, через 5 сек моргает 3 раза и дальше горит, АКБ заряжается (напруга растет), при попытке вкл только с АКБ моргает светодиод зарядки 3 раза и все. Кто что подскажет куда дальше копать?
mishka007-84
20-03-2015 12:11
В сторону AD_ID надо было копать. Извините за беспокойство - подключал зарядку от Dell. Запустился - нет инициализации, дунул на север - завелся - север под замену. Тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
  • Compaq Presatio CQ61 не включается
  • Compaq CQ61 не включается от адаптера, от АКБ все ОК.
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
  • hp compaq cq61 quanta OP8 AMD
  • Compaq presario cq61-321
