Некрасов Участник Сообщения: 292
CORTLAND STH5000-не включается
плату пропаивал феном -не помогает
на плате большой проц -ES6628 C164 TTWCQ43950A
драйвер CMD5954
и еще много всякого,,,,,,,,
включаешь -загорается сетевая кнопка--и все не на какую кнопку не реагирует
выяснил что неисправна основная плата с планарными процами
не схемы ни каких документов нет
на передней панели нашел кнопку reset- нажимал не помогает
в чем проблеиа? |
evgenii Участник Сообщения: 262
Пропаяй эту плату феном,бывало что помогало. |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
Евгений Азанов Участник Сообщения: 51
Вот этот большой проц и дохлый, это достаточно частое явление в этих аппаратах  |
а его хоть кто-нибудь менял и чтоб он после этого работал
а то мне сказали что в этих аппаратах процы не дохнут
а дохнут пистоны (перемычки в платах) |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Некрасов писал: | | мне сказали что в этих аппаратах процы не дохнут |
У меня два дохлых ES6628 в коробке лежат, правда заменены не из CORTLAND.
Если ты мастер то бери осцил и вперёд - вычислять дохлый он или нет.
А если будешь слушать советы бабушек у подьезда лузгающих семечки то тебе на другой
форум нужно обращатся.  |
А КАК ОБЬЯСНИТЬ что дефекты проявляются периодически
то аппарат включается то нет
(правда на простукивание не реагирует) |
Aleks23 Участник Сообщения: 39
У вас сер надо сначала посмотреть 5 V Которые приходят с нижней платы на верхнею разъем правый верхний угол то должен увидеть что когда 5V просажено то аппарат не пускается если да то будем дальше двигаться
Этим возможно и объясняется включение через раз
так и есть
где не включается там 2,3в
где включается там 5в
и из за чего это (А то я взял 4 платы поменял в них процы на новые,не одна не пошла) |
Движение дальше отсоединить разъем и замерить на нем напряжение
1 Должно 5 V на разъеме который идет с нижней платы если нет то виноват стабилизатор на нижней плате он управляемый (Скорей всего так и будет) и неисправность на нижней плате
2 Если 5Vна разъеме который идет с нижней платы есть то виновата верхняя плата
В любом случае процы не виновны (виновны чип конденсаторы по 5V)
Стабилизатор тоже невиноват (виновато управление схема организации жащиты)
Должен понимать нет единой панацеи каждый аппарат болен по своему
Ты сам то из какого города  |
rtv Участник Сообщения: 135
На складе 23 аппарата 300/500/600
За всё время выличили 4 тела -аналог земля MPEG соединили с корпусом.
На остальных аппаратах не помогло.
Пока отложили |
у нс на складе 80 аппаратов и все с дефектом не включается
точно установленно что дефект в верхней плате
(мы из Самары)
буду искать чип конденсаторы по 5V |
если выличил сообщи
(мы из Перми) |
rtv, Вопрос что означает (За всё время вылечили 4 тела -аналог земля MPEG соединили с корпусом) можно объяснить по подробней БУДЕМ очень признательны |
пороскребли винты задней крышки аппарате где выхода шкуркой 0"".
Китайцы, если снимещ заднюю панель то увидиш, их зачищают. |
BGASET Новичок Сообщения: 10
подай питание на плату управления с отдельного блока питания и тогда сделай reset потом смело подлючай к своему БП, таким образом поднял аналогичных 2 аппрата |
GIGAVOLT Гость 81.9.*.*
| BGASET писал: | | подай питание |
BGASET, ты на даты сообщений тоже поглядывай иногда.Уже может быть и поздно. |
| BGASET писал: | | подай питание на плату управления с отдельного блока питания и тогда сделай reset потом смело подлючай к своему БП, таким образом поднял аналогичных 2 аппрата |
а каое там питание? сейчас схемы нет не могу найти!? и сколько аппаратов не пошло? |
славян... Гость 195.22.*.*
помогите найти прошивку CORTLAND STH5000 искал везде почта  |
