Cortland STH-5000 не включается
Список форумов» DVD
vitaly-lg
24-05-2010 08:25
Состав аппарата:
Чип декодера:ES6628F
Флэш память: AT49F8192A
Драйвер двигателей: CMD5954
Тип лазера: SF-HD62
Аппарат не включается,горит кнопка вкл и все.проблема похожа на тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119054&highlight=cortl ... разъеме CN14 напруги норм,на разъеме CN2(нижняя плата,при отключенном разъеме от платы DVD) напряжения занижены до 1,4в и по 5-ти и по 12-и вольтам,хотя при переодическом включении-выключении аппарата напряжения бывают в норме и аппарат может включится(не всегда),прочитать диск,но быстро виснет ни на что не реагируя,иногда даже лоток не выдвинешь,режим не переключишь.На входе стабилизаторов ic13 и ic12(12в и 5в) напруги в норме,да и питаются они с разных выпрямителей,прочитал что они управляемые,но схемы нету.На плату DVD пока не грешу,хоть и пропаял феном проц и флеш.Схему не нашел,в похожей теме к решению проблемы не пришли.
vitaly-lg
24-05-2010 17:00
пошли дальше
стабилизаторы ic12 и ic13 как я понял управляются двумя ключами на транзисторах,которые в свою очередь упраляются м/с U9 74HCT374 5-я нога dvd on/off,когда включаешь режим DVD напруги появляются(вот это сначала и сбило с толку,но видать так задумано)!На этой же микрухе U9(на плате dvd) есть 2-я нога power on/off,на ней при включении сетевой кнопкой кратковременно появляется 5в(похоже на reset),затем при включении кнопкой source-5в сидит постоянно.Я заметил,что если при вкл сетевой кнопкой эти 5в не появляются или сидят постоянно-запуска нету!
Если аппарат запустился,происходит следующее(на любом режиме):
1.Сразу виснет на выбранном режиме и через некоторое время уходит в дежурку
2.Может работать от нескольких секунд до нескольких минут,при этом читает диски,звук идет,тюнер работает,затем виснет и в дежурку.
3.Иногда при включении начинает сам прибавлять или убавлять звук(видно на дисплее),иногда при включении-отключении светятся один или несколько сегментов.
Пропайка феном не помогает,на простукивание не реагирует,питание при уходе в дежурку стоят как вкопанные,фронт плата похоже не причем,отключал ее на горячую-дефект остается.
Схему на нижнюю плату не нашел,да и конструкция оч не удачная,не подлезешь туда!
Мож есть какие мысли у кого!Пока копаю дальше!
VYACHIC
24-05-2010 17:49
Прогледи пропайку видеопроца проц тяжолый печать говёная ноги отваливаются от монтажа пропояй может решит проблему
vitaly-lg
24-05-2010 22:46
извини мож чего не понял,какой проц???поясню,под ВИСНЕТ я имел ввиду индикация остается,с тюнера даж иногда звук идет,а вот на кнопки,на пульт не реагирует,громкость не регулируется,а затем уходит в дежурку,т.е. все тухнет,горит тока сетевая кнопка.Затем можно опять сразу запустить,но редко,приходится перещелкнуть сетевую кнопку.
saloman-1977
24-05-2010 22:51
vitaly-lg,кварц на плате двд попробуй подкинь.
lew22
25-05-2010 00:07
Я бы сетевую банку глянул недовольство, огорчение
vasiliev456
25-05-2010 03:50
Обычно из-за кондёров в первичке так бывает - напруги в норме, а пульсация идёт
vitaly-lg
25-05-2010 07:50
про кварц я тож подумал,а блок питания там не импульсный,а здоровый транс!
VYACHIC
25-05-2010 08:49
Пропаяй ES6628 я тебе про неё писал
vitaly-lg
26-05-2010 08:18
попробую еще раз пропаять,но почему уходит в дежурку не пойму.
strela
26-05-2010 14:41
Привет . А как поживают транзисторы , 4 штуки , которые стоят на управлении двигателя лотка ? Если помнишь , это у них больное место .И посмотри , не потем-ли 5и вольтам они питаются.
vitaly-lg
27-05-2010 08:31
здесь нету этих транзисторов,стоит м/с 3472С,да и привод не причем,отключается и виснет даже на тюнере!
vitaly-lg
29-05-2010 18:03
После очередной пропайки феном ситуация несколько улучшилась-включается стабильно,но в дежурку все равно уходит,хотя до последнего отруба проиграл 1,5 суток!
vpotapov
29-05-2010 18:45
vitaly-lg, может ESS "подустал"?
vitaly-lg
29-05-2010 22:24
vpotapov писал:
возможно,но в данный момент нету проца на подкидку,еще щас заметил,что в режиме DVD (после нескольких часов работы) "цифрит"-хаотически появляются белые точки по экрану,цветные всполохи,и на заставке и на фильме,после чего уходит в дежурку,до последней пропайки такого не замечал,но он стока и не отрабатывал раньше!
vitaly-lg
30-05-2010 13:19
еще раз здрасте,выяснил,что проблемы с включением и зависанием,отключением связаны с нестабильностью напряжения VCC20(2в),нашел smd резистор R75 390Ом в цепи Q4 RT9164-плавает сопротивление от номинала до 3-4КОм(напряжение соответственно от 1,5в до 2,0в),поменял,щас напруга 2,1в,поставил на прогонку,о результатах отпишу!
vitaly-lg
01-06-2010 08:19
Всем СПАСИБО!Хотя в этой теме я похоже сам с собой общался,ну да ладно улыбка !Прогонка прошла успешно-аппарат отдал,клиент визжит от удовольствия!Вообще-то я уже хотел его забраковать т.к. в этом случае он отдал бы мне колонки от него(кто знает какие они-поймет),да и сам аппарат на запчасти,но уж очень нужный клиент оказался рёв в три ручья ! улыбка
Список форумов» DVD» Cortland STH-5000 не включается
  • CORTLAND STH-5000 не читает DVD
  • Cortland STH-5000. Опознать резистор и стабилитрон.
  • Cortland STH-5000 - не двигается лоток привода.
  • cortland STH-5000 снятие прогрессивной развёртки
  • Cortland STH-5000, скажите резистор у 7806.
