CORTLAND STH-6000 прошивка
Список форумов» DVD
vini-69
24-01-2012 03:27
Здравствуйте! В поиск прошивок просьба не отсылать,начал от туда. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417654. А самая главная просьба помочь разобратся с прошивкой.Найти по ходу не получится.
    Состав:проц:ESS Vibratto II ES6698FDF
      серво-проц: ES 6603 S
        flash:29LV800BF-70PFTN
          RAM:HY57V641620HG
            драйвер дисплея CS16311EN
              на мамке написано KINGBOARD KB-6160.
                Чтобы прошить не рабочий DVD RECEIVER я взял рабочий точно такой же.Использовал для этого DVD на чипе MT1389DE в качестве программатора,шнурок USB от телефона и прогу MT1389_Flasher_0.5.2.0 (этим программатором прошивал не раз).
                  При считывании флешки с рабочего аппарата всё прошло нормально,флеха оределилась как положено за искючением одной буквы моя 29LV800BF а определилась 29LV800BА .Файл сохранил "назову его STH-6000".Поставив на место флеху аппарат перестал включатся. Опять её на ( программатор) и уже файл отличается"назову его с рабочего" ,сравнивал прогой CMP_v2_20 -.
                Считал с нерабочего " назову его STH-6000 1" DVD RECEIVERа тоже различия.Просба посмотреть на эти файлики профессиональным глазом где проблемка.В STH-6000 смотрю доходит до адресса 00010000 и пошло всё заново в других этого нет.
                  Да пробовал заливать прошивку от CORTLAND STH-3000 пару раз дислей мерцанул при вкючении с пульта.Ее тоже выкладываю.
                vini-69
                28-01-2012 00:58
                У друга оказался в пользовании STH-5000.От STH-6000 по разьёмам с мамкой (имею ввиду назначениями) ничем не отличается.Взяв на себя ответственность ,что аппарат верну рабочий.Снимаю мамку и ставлю на свой и тоже самое мёртвый.Ставлю на место и его помер. шок Посмотрел под лупой а там ужас, ноги проца практически не припаяны.Всё пропаиваю и его 5000чный аппарат ожил.Продолжил эксперемент,ставлю мамку от sth-5000 на sth-6000 всё прекрасно работает и копки совпадают и пультом управляется.Сливаю прошивку flash с sth-5000 и ставлю на sth-6000 и гадёныш не хочет включатся.Где же мой спаситель имеющий прошивку на STH-6000 ? http://www.asatech.cc/ это вроди как официальный сайт,но всё на китайском.
                Добавлено 28-01-2012 02:03
                В налилии есть рабочие прошивки STH-3000 STH- 5000 STH-5500
                Игорь Анат.
                28-01-2012 10:40
                vini-69, Ну хоть другу отремонтил аппарат и то хорошо. гы-гы Создай тему у Славика, там по китайцам больше инфы, сам как то после очумелых ручек искал прошиву на какого то китайца, так у Славика помогли.
                vini-69
                28-01-2012 21:58
                Игорь Анат. писал:
                Создал в разделе " Поиск и запрос прошивок " почти сразу,но пока тишина рёв в три ручья
                prof75
                Сан Саныч
                29-01-2012 08:53
                vini-69 писал:
                Игорь Анат. имел в виду http://remont-aud.net/board/ улыбка
                vini-69
                29-01-2012 10:01
                prof75 писал:
                Я его понял http://remont-aud.net/forum/52-22099-1
                vini-69
                19-02-2012 02:26
                Покричал в комерческом разделе.Спасибо ZORRO ! Подогнал мне плату от STH- 5000 а она как я писал ранее
                vini-69 писал:
                Да и функцианально тоже практически не отличается.Поставил всё прекрасно работает.
                vini-69 писал:
                Имеются два мёртвых аппарата.Взял такой-же рабочий у колеги,дабы слить прошивку.В качестве программатора использовал плату от DVD на чипе MT1389DE ,шнурок для телефона через USB и прога. MT1389_Flasher_0.5.2.0.Сначала решил слить с рабочего .Флешку определил правильно,считал без промблем размером 1мб.Ставлю флешку на место и получаю ешё один труп.Зашивал таким-же образом другие аппараты,тем что слил с рабочего,не ожили.Очень нужна прошивка. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Выкладываю,то что слил.[/list]
                Одну промблему я решил,то что отдал аппарат который брал у коллеги для снятия прошивки. Хотелось бы ещё два мёртвых поднять.Никто не может по моим слитым прошивкам что нибуть сказать?
                Список форумов» DVD» CORTLAND STH-6000 прошивка
              • DVD Cortland STH 6000 нет выхода видео
              • CORTLAND STH-6000 чернобелое изображение
              • CORTLAND STH-5000 не читает DVD
              • CORTLAND DV-R23 опознать микросхему
              • CORTLAND STH5000-не включается
