Cortland STH-7000 дом.театр. очень тихий звук после 2 сек.
Список форумов» DVD
A-SERVICE
02-09-2008 13:17
Принесли в платный ремонт дом. театр CORTLAND STH-7000 с дефектом нет чтения формата DVD. После замены след двигателя, чтение формата DVD восстановилось.
Но, аппарат оказался с двойным дефектом, после начала воспроизведения любого диска CD с аудио или DVD с фильмом, у аппарата через 1-2 секунду плавно звук уходит почти в 0 уровень по всем каналам, если выставить ручку уровня громкости на 60 баллов, то звук есть тихий без искажений.
Дата выпуска аппарата : 2006_11 (s\n 0611098551).
Предварительный беглый просмотр и замер напряжений ничего не показал.
Аппарат собран на:
CPU: MT1389DE_0649_HEAL_FL617511
FLASH: EN29LV160AB-70TCP TSOP-48
EEPROM: 24C16
S-DRAM: HY57V641620ETP-6 x 1 шт
Микросхема управления SPINDEL MOTOR: A5888S
PICK UP: KHM-313AAA 13 mm 24 pin
Микросхема управления дисплеем: PT6311-LO
Микросхемы в БП: 5M0365R и TL494CN
Схемы или сервис-мануала под рукой нет.
Пульта под рукой нет, ЕЕПРОМ обнулял, прошивки для ФЛЭШ под рукой нет, поэтому проверить не могу.
Идеи есть у кого ? Прошу помощи
Добавлено 02-09-2008 13:37
Похоже проблему решил. Досвидание
На плате БП есть один разъем с 4 контактами, крайний левый +, крайний правый тоже +, запараллелены вместе, средние два контакта оба GND и запараллелены вместе.
Напряжение на них в момент запуска любого диска плавно уменьшается с уровня в +5 вольт, до +0,01 вольт.
Цепочка формирующая + (плюсовое напряжение) простая, сдвоенный диод DD1 BYV32-200 c параметрами ПИКОВЫЙ ТОК до 150А, рабочий ток 18А, напряжение до 200в.
Дата шит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104157/VISAY/BYV32.htm ...
Далее два конденсатора на 1000 мкф х 50 вольт, две керамики, дроссель и резюк.
Подал от отдельного выносного БП регулируемое напряжение на плату процессора с УНЧ от +0 до +9 вольт.
Звук в колонках появился, и с изменением напряжения от +0 до +9 вольт, громкость плавно прибавляется. Но, до самой сильной громкости при выставленных 60 баллах НЕ доходит. Значит, на этом разъеме у рабочего аппарата напряжение должно быть выше , думаю от +12 до +20 вольт.
Осталось разобраться что в этой цепочке неисправно. Скорее всего BYV32-200.
Аппарат уже15 минут на прогоне с внешним питателем - все ОК. улыбка
На самом деле причина оказалось в пробитом NPN транзисторе T7 на плате БП марка J13009, поставил вместо него E13009.
Вот фото этого разъема с подключенным внешним питанием:
A-SERVICE
03-09-2008 16:45
В данном аппарате отсутствует дефект описанный в теме здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173663&highlight=cortl ...
Слил рабочее ПО из ФЛЭШ выслал на е-майл модератору AVICom-у.
Список форумов» DVD» Cortland STH-7000 дом.театр. очень тихий звук после 2 сек.
  • ELITE PV-389UA очень тихий звук
  • Xoro HSD 202 после ремонта БП тихий звук
  • cortland sth-70000 пропадает звук .
  • Домашний кинотеатр CORTLAND STH-3000 . Глюки после 8 песни .
  • Odeon DVR-300 тихий звук
