ELITE PV-389UA очень тихий звук
Список форумов» DVD
K0wak
29-04-2011 14:15
MT1389DE
EON B16-75HCP (FLASH)
CD5888s (Motor driver)
ISSI IS42S16400B-7TL (SDRAM)
Поступил с такой проблемой двд работает нормально но звук пи етом очень тихий слехка слышно на максимальной громкости тв и двд .
Хазяин сказал что случилось ето во время работы, был скачек напряжения в сети.
Уменя был похожый случай ,закончилось там сбросом на заводские настройки в меню, а здесь такой фонкции нету.
Напряжения вроде в норме с БП 5.0в -12в +10.5в ,
думал подкинуть другой бп с рабочего двд атам тоже -11в и +10.5в иработает потому не стал.
Двд содрана с Hyundai H-DVD5065
Думаю что ето прошывка слитела но в двд никогда их не менял и привык к 24с... а тут такая чтоделать незнаю.
VYACHIC
29-04-2011 16:26
Проверь питание на операционных усилителях
Юра72
30-04-2011 00:29
Проверь сигнал на выходе операционика (4558), если есть(нормальный уровень), а на выходе A / V нет - это скорее всего ключ(ключи) mute давят звук .
Avik
30-04-2011 06:42
K0wak
а здесь такой фонкции нету,
Должна быть.
В крайнем случае, можно сделать сброс EEPROM и другими способами.
terrarist
30-04-2011 09:40
А можно фото платы?
Я так понимаю EEPROMки там нет, все на флэш держиться?
Добавлено 30-04-2011 13:46
а про усилки это верно.
был случай у меня транзистора (ключи) коротили. правда я тогда путем не разобрался, торопился, вполне возможно что была команда на закрытие на них, тогда решил это просто - выпаял и все.
yaroslaw.petrovitch
terrarist, вы правы. Там нет EEPROMки, флеш EON B16-75HCP - SPIка и пользовательские данные прописываются в ее определенных ячейках и просто так ее не сбросишь.Если звуового декодера нет - не мучаться и снять нахеr ключи. чаще всего они в плате звонятся нормально.А их отсутствие полностью решает проблему и клиент никогда не догадается что теперь чего-то не хватает.
VYACHIC
03-05-2011 07:45
yaroslaw.petrovitch писал:
terrarist, снять нахеr ключи. чаще всего они в плате звонятся нормально.А их отсутствие полностью решает проблему и клиент никогда не догадается что теперь чего-то не хватает.
Хороший подход к ремонту злость злость злость
terrarist
03-05-2011 07:48
VYACHIC, просто иногда единственно возможный 8/
#misha#
03-05-2011 15:12
у меня была похожая проблема "тихий звук"
питание тоже было в норме
но после замены конденсаторов во вторичке (которые кстати и стояли в цепи питания операционников) все заработало
мультиметр пульсации не видит, на осцилографе сразу все стало понятно.
холявщик
Вованыч
03-05-2011 16:19
K0wak, а слить флеш и выложить сюда религия не позволяет?
Solovei4ik
Angry Bird
03-05-2011 17:50
стопудово или операционник нагнулся (любой, даже соседний) или MUTE прикрывает. Последнее кстати зачастую лечится заменой электролита с утечкой
terrarist
04-05-2011 05:41
Solovei4ik писал:
в какой части?
VYACHIC
04-05-2011 07:35
Господа хозяин топика пропал ( а вы всё отбеливаете) помираю со смеху!
dak1ukr
04-05-2011 08:25
Solovei4ik писал:
Поддерживаю. Такое часто встречал в ROLSEN-ах.
Пока не "вычислил" электролит, снимал ключи.
А вообще-то, в первую очередь не мешало-бы проверить питание операционников.
K0wak
23-05-2011 12:44
питание на sm4558 на 8 ноге +12в на 4 ноге-12в и так на всех троих 4558
А как проверить сигнал я незнаю, подскажите с таки сталкнулся впервые
А еще очень сильно греерся проц и центральная 4558
K0wak
25-05-2011 22:20
Че все пропали?
dak1ukr
26-05-2011 21:32
K0wak писал:
Че все пропали?
Так тебе дали все нужное для дефектовки.
Выпаивай транзисторы, блокирующие звук.
Примерное их расположение указано на рисунке. Шесть из них - искомые тобою. Определись какие именно, и вперед.
K0wak
26-05-2011 22:38
а то шо средняя греется ето не зночит что она битая? или в ней проблема
dak1ukr
26-05-2011 23:04
Cнять ее и подкинуть другую - минутное дело. Теме скоро месяц, а дальше разговоров дело не идет. в конце концов, если нечем заменить, то хоть "сдуть" ее тебе никто не мешает. А потом на DVD диске со звуком 5+1 проверить, что получилось.
Список форумов» DVD» ELITE PV-389UA очень тихий звук
  • Cortland STH-7000 дом.театр. очень тихий звук после 2 сек.
  • Premier dvd-683 тихий звук
  • Odeon DVR-300 тихий звук
  • LCD DVD Cameron LDTV-820, тихий звук
  • DVD-LCD ODEON SDP-1280 тихий звук.
