Пришел с хрипящим звуком.
Сделал обший сброс, звук хрипеть перестал, но уровнть звука раза в три ниже положенного. Причем ниже уже на выходе PCM1606.
Амплитуда сигнала одинаково низкая во всех 5-ти каналах (сам звук чистый) Громкость с пульта регулируется и стоит на максимуме.
Тразисторы mute по выходу отключал, память (2416) чистую подставлял. Сигналы DAT0-DAT3, ACLK,BCLK,LRCLK с проца МТ1389 до РСМ1606 доходят нормально. Питание операционников 4558 +10,6 и -12,6в
Прошивку флэшь не заливал (нет донора)
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
