Чтобы прошить не рабочий DVD RECEIVER я взял рабочий точно такой же.Использовал для этого DVD на чипе MT1389DE в качестве программатора,шнурок USB от телефона и прогу MT1389_Flasher_0.5.2.0 (этим программатором прошивал не раз).
При считывании флешки с рабочего аппарата всё прошло нормально,флеха оределилась как положено за искючением одной буквы моя 29LV800BF а определилась 29LV800BА .Файл сохранил "назову его STH-6000".Поставив на место флеху аппарат перестал включатся. Опять её на ( программатор) и уже файл отличается"назову его с рабочего" ,сравнивал прогой CMP_v2_20 -.
Считал с нерабочего " назову его STH-6000 1" DVD RECEIVERа тоже различия.Просба посмотреть на эти файлики профессиональным глазом где проблемка.В STH-6000 смотрю доходит до адресса 00010000 и пошло всё заново в других этого нет.
Да пробовал заливать прошивку от CORTLAND STH-3000 пару раз дислей мерцанул при вкючении с пульта.Ее тоже выкладываю.
У друга оказался в пользовании STH-5000.От STH-6000 по разьёмам с мамкой (имею ввиду назначениями) ничем не отличается.Взяв на себя ответственность ,что аппарат верну рабочий.Снимаю мамку и ставлю на свой и тоже самое мёртвый.Ставлю на место и его помер. Посмотрел под лупой а там ужас, ноги проца практически не припаяны.Всё пропаиваю и его 5000чный аппарат ожил.Продолжил эксперемент,ставлю мамку от sth-5000 на sth-6000 всё прекрасно работает и копки совпадают и пультом управляется.Сливаю прошивку flash с sth-5000 и ставлю на sth-6000 и гадёныш не хочет включатся.Где же мой спаситель имеющий прошивку на STH-6000 ? http://www.asatech.cc/ это вроди как официальный сайт,но всё на китайском.
Добавлено 28-01-2012 02:03
В налилии есть рабочие прошивки STH-3000 STH- 5000 STH-5500
vini-69, Ну хоть другу отремонтил аппарат и то хорошо. Создай тему у Славика, там по китайцам больше инфы, сам как то после очумелых ручек искал прошиву на какого то китайца, так у Славика помогли.
Покричал в комерческом разделе.Спасибо ZORRO ! Подогнал мне плату от STH- 5000 а она как я писал ранее
vini-69 писал:
Да и функцианально тоже практически не отличается.Поставил всё прекрасно работает.
vini-69 писал:
Имеются два мёртвых аппарата.Взял такой-же рабочий у колеги,дабы слить прошивку.В качестве программатора использовал плату от DVD на чипе MT1389DE ,шнурок для телефона через USB и прога. MT1389_Flasher_0.5.2.0.Сначала решил слить с рабочего .Флешку определил правильно,считал без промблем размером 1мб.Ставлю флешку на место и получаю ешё один труп.Зашивал таким-же образом другие аппараты,тем что слил с рабочего,не ожили.Очень нужна прошивка. Выкладываю,то что слил.[/list]
Одну промблему я решил,то что отдал аппарат который брал у коллеги для снятия прошивки. Хотелось бы ещё два мёртвых поднять.Никто не может по моим слитым прошивкам что нибуть сказать?
