CORTLAND STH-6000 чернобелое изображение
Список форумов» DVD
Николай Геннаьевич
09-12-2009 16:21
по RGB если подключить цветно изображение а если через видевыход чернобелое и через S-видео тоже .кто нибуть сталкивался с такой неисправность подскажите комутатор собран на LA7952 она может себя так вести . прогресивную развертку переключал
Игорь Анат.
09-12-2009 17:22
А какой стандарт цвета стоит в меню у тебя?
Васисуалий
09-12-2009 17:48
По правилам положено описывать состав аппарата, вот сейчас пригадиось бы описание и тип процессора...
Теперь по существу...
Николай Геннаьевич писал:
Т.е. цвет в принципе есть, что логично, но вот когда надо из отдельных цветов сделать полный цветной видео-сигнал, т.е. кодировать цвет, передать его в телик и декодировать его в тот же RGB, то цвет где то теряется... Вопрос, где?
Николай Геннаьевич
09-12-2009 18:46
у меня осцилографа нету но посматрел схему подключения la7952 туда подходят RGB только вопрос приходят онитуда или нет посмотреть нечем завтро микруху куплю пасмотрю что получится
Craph
Гость 89.102.*.*
10-12-2009 01:42
Меняй процовый кварц 27 МГц.
LA7952 - это лишь коммутатор: что на входе, то и на выходе.
Николай Геннаьевич
10-12-2009 06:33
если есть на выходе RGB зачем менять кварц
ZORRO
10-12-2009 07:47
причём, как то в Витеке не было цвета, только с третьим кварцем цвет пошёл. Так что подбирать надо.....
YuriV
Архангелогородец
10-12-2009 13:05
Спросите у Гугля-что такое RGB и что такое CVBS и S-Video улыбка
Craph
Гость 89.102.*.*
10-12-2009 13:37
За шкафом гы-гы
ZORRO писал:
... как то в Витеке не было цвета, только с третьим кварцем цвет пошёл. Так что подбирать надо.....
угу
Игорь Анат.
10-12-2009 13:47
Николай Геннаьевич, А все таки повторюсь , в меню на ДВД какая система цвета стоит и в телевизоре какая система цвета стоит.? Тебя Васисуалий, спросил, где теряется цвет, в телевизоре или в ДВД? Если в ДВД будет стоять NTSC, а в телевизоре PAL, то у тебя и не будет цвета по видео, а по RGB будет цвет.И не лезь пока в дебри с коммутатором. Сколько уже приносили в ремонт с такой проблемой, после того , как кто то в меню полазил. гы-гы
Николай Геннаьевич
10-12-2009 20:19
в телеке стоит система автомат . а по выходу видео чернобелое изображение и немного искажено .
Craph
Гость 89.102.*.*
11-12-2009 00:45
Балин, говорят же тебе "меняй кварц"!
Полгода назад через меня прошли наверное полсотни сет-топ боксов NetGem N10 с подобным дефектом. Тока там проблема была то кварцем, то микросхемой-формирователем (U1) 27 МГц для проца.
Прикол был ещё в том, что ЛЦД Соньки и Самсунги показывали со СКАРТа нормальное изображение, а вот практически все на CRT - чёрно-белое.
Игорь Анат.
11-12-2009 09:27
А в ДВД что стоит, какая система? У тебя может стоять НТСЦ, а телевизор может не поддерживать эту систему, отсюда и будут искажения и черно-белая картинка. Залезь в меню без диска и проверь, какая система включена , и включи в ручную PAL.
Я не спорю, что может быть все, но начинать необходимо с простейшего. Когда мне приносят в ремонот ДВД с жалобой , что ничего не показывает, и даже заставки нет, я сначала проверяю, какая развертка включена, а потом уже открываю ДВД, тоже самое и с цветом.
Николай Геннаьевич
11-12-2009 13:48
вопщем дело так . все я выставил систему в телике и на девидюхе одинаковая система , выставлял в разных системах все также но подключил к жекашному телику все нормально правдо жека потупил пару секунд потом выдал цвет
Список форумов» DVD» CORTLAND STH-6000 чернобелое изображение
  • CORTLAND STH-6000 прошивка
  • DVD Cortland STH 6000 нет выхода видео
  • LG DKS-6000 дергается изображение
  • LG DKS-6000 искажено изображение
  • CORTLAND DV-R23 опознать микросхему
