Соединение двух компьютеров, реально ли ?
Список форумов» Программное обеспечение
Алексей78
03-09-2006 19:10
Подскажите пожалуйста , существует ли возможность соединения двух компьютеров через модемы по телефоной линии.Если да то подскажите как, или где в интернете об этом почитать. Прошу помощи
Миха Медведь
03-09-2006 19:52
Есть такое.
пуск-программы-стандартные-связь-hiprterminal
Связывался сам лично, но скорость маленькая была.
Правда давно.
Сашун
03-09-2006 21:58
Справочная система Windows:
Если на втором компьютере нету Windows:
Программа связи HyperTerminal позволяет установить с помощью модема связь с удаленным компьютером даже в том случае, если на нем не загружена операционная система Windows. Эта программа предназначена также для отправки и приема файлов, подключения к электронным доскам объявлений и другим интерактивным службам
Если на втором компьютере установлен Windows:
Чтобы организовать доступ к файлам и принтерам другого компьютера, работающего под управлением Windows, рекомендуется использовать не HyperTerminal, а удаленный доступ.
Удаленный доступ к сети
Наличие в компьютере модема дает возможность осуществлять удаленное подключение к другому компьютеру, который сконфигурирован как сервер и также оборудован модемом. При этом при соответствующей настройке как сервера, так и клиента обеспечивается доступ ко всем общим ресурсам сети, в которую включен второй компьютер. Чтобы воспользоваться удаленным доступом к сети, дважды щелкните пиктограмму “Мой компьютер”, а затем папку Dial-Up Networking (Удаленный доступ к сети).
andreyd
04-09-2006 00:09
Миха Медведь правильно пишет, это самый простой способ. Этот гипер терминал есть в любой винде. Скорость до 5-10к в секунду.
certus
04-09-2006 07:11
Вот здесть по-моему нормально написано:
Для WinXP http://clubrus.kulichki.net/ktkxp.html
Для Win2000 http://clubrus.kulichki.net/ktk2000.html
MAN
04-09-2006 14:18
Смотря для чего нужно связываться!
Если пошвыряться файлами друг в друга, то лучше Termid не найти!!!
Сам пробовал - СУПЕР!
Вот, что автор пишет о своей проге:
Начинал писать эту прогу для собственных нужд. Ну нужно бывает переслать пару файликов. Носиться с дискетами, неудобно, слать через интернет, дорого. Впринципе, есть стандартная Вындовая терминалка, но неудобная это штука. Те кто пробовал в ней переписываться меня поймут (не для этого она предназначена).
Так что, в результате долгих мучений, родился Termid. Ета штука умеет передавать файлы, причем сразу в обоих напрвлениях , имеет удобный чат, встроенную телефонную книгу, потдерживает докачку, в случае обрыва связи.
Качать можно с сайта автора - http://fidu.h15.ru/?pg=download
Алексей78
04-09-2006 19:22
Ребята всем спасибо за полезную информацмю,буду пробывать. одобряю
Список форумов» Программное обеспечение» Соединение двух компьютеров, реально ли ?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • как устроить сеть двух компьютеров
  • Соединение двух компов с разными системами через сетевухи
  • соединение нотбука с компом
  • Зависает ADSL соединение
  • eMule - пропало eD2K соединение.
