[ Тема закрыта ] Зависает ADSL соединение
Список форумов» Программное обеспечение
ruslan2006
23-03-2007 19:52
Подскажите позжалуйста, что может быть, зависает подключение к интернету через ADSL. Можно снять соединение только путем перезагрузки системы. Вначале при певом соединении все нормально работает, входим в интернет, а через минут 10-20 работы подключение никак не реагирует. Когда пробуешь разъединить подключение выскакивает окошко соединения и тутже проподает.
Сетевое соединение с модемом тоже не разорвать. Что может мешать? Система Windows XP.
Pac-Man
Пингвиновод
23-03-2007 19:56
Модем как настроен? Как шлюз (сам соединяется) или как мост (надо самому создавать соединение)? И, кстати, модем какой?
ruslan2006
23-03-2007 20:12
Соединение создаем вручную. Модем ADSL Router D-Link.
Пробывал ставить другой модем, тоже самое.
Обновления все отключены. Антивируса нет. Может вирус какой-нибудь.
Klin
23-03-2007 20:59
вполне может быть.
Без антивируса сейчас соваться в интеренет не стоит.
Остап
23-03-2007 23:10
У меня всё это было,весь инет перерыл и судя по ответам никому эту проблему не удалось решить.
Особенно если АДСЛ по USB,как только я установил дрова для модема у меня перестало выключаться с панели управления любое сетевое соединение, не только АДСЛ,пробовал три разные модели модемов,везде одно и тоже,пока сидишь в инете вроде всё работает стоит чуть сделал паузу минут 5-10 и всё виснет.Только когда поставил модем с сетевым выходом всё заработало.Только винду пришлось переустонавливать так как USB модем после себя какую то гадость оставил в реестре и даже сетевой модем из панели управления не выключался,всё заработало после переустановки винды.
Santei
25-03-2007 18:12
Для начала следует установить антивирус нормальный,обновить и проверить комп,и обязательно поставь фоервол.
Murka
Профессор
26-03-2007 02:11
ruslan2006, однако у нас в городе такая болячка на USB модемах, не повериш виноват провайдер!!! там где обычный (сетевой) модем просто происходит автоматический передозвон а USB-хи виснут третью неделю обещают устранить злость
ruslan2006
27-03-2007 13:30
Модем соеденен через сетевую плату, USB не подключал.
Поставлю антивирус, проверю комп.
ruslan2006
31-03-2007 12:11
Заметил такую штуку, при открытии веб страницы, Explorer просит установить ActiveX. Пробую установить, комп. зависает и выскакивает синее окно с надписями "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance."
Как я понял с помощью переводчика проблемы с памятью, либо она отходит или ей каюк приходит. Может это все проделки с зависанием и идут из-за памяти.
boris75
Гость 62.141.*.*
31-03-2007 18:04
может быть в какойто банке глюк...сколь планок то? отсоединяй их и пробуй ..и еще менял ли память до этого? какая частота ?не разная ли
Murka
Профессор
02-04-2007 03:18
Там ниже написано Stop: и далее номер ошибки что-то в стиле 0х000007Е в гуглю в поиск впиши ""Stop: 0х000007Е"" тока цифру свою вставь там и выясниш с чем предположительно проблемма. а выделенное красным это сообшение системы о том что: в момент возникновения ошибки винда успела сохранить участок памяти в котором произошел (предположительно) сбой.
Observers
03-04-2007 16:37
Я слышал, что это болезнь момедов в ценовой категории до 3000р...по-крайней мере так подмечали тов-щи..
killer_dead
Гость 82.200.*.*
05-04-2007 23:21
ruslan2006, если получилось решить это проблему то напиши как удалось её решить,
У меня тоже такая же канетель пробовал, ADSL, просто модемы разные в часности зухель, роботикс, и акорпик, виснет и все,
проверял машину на вирусы при помощи касперского и nodа вирусов нет. проблема остается актуальной. кто может помогите...
Иринчик
Гость 212.106.*.*
08-01-2009 18:15
У меня стоит антивирус нормальный, обновленный, модем настраивали сразу при подключении интернета, в центре обслуживания, стоит программа которая находит и убивает троянов, и такая же проблема(((
Сообщение Администрации :
Внимание!На первый раз прощаю, если повторится, влеплю предупреждение! Старые темы не поднимаются, создаём собственную!
vittt
08-01-2009 22:24
ruslan2006 писал:
А что на маме встроенной сети нет?.Дело в том, что я недавно почти так же попал.Причина оказалась именно в дешёвой сетевой плате.Подозреваю что их сейчас немало..
Michael666
анархист
08-01-2009 22:50
vittttt, Ну ты хоть не смеши с темами от 2007 года гы-гы ( Иринчик, простительно для начала улыбка )
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-01-2009 23:24
Внимание!Прекращайте флудить в старой теме!
Akdam
09-01-2009 23:43
Для оптимизации работы компа,интернет-соединения и устранения ошибок использую программы:
1.Advanced System Care Professional 3
2.SpeedConnect Internet Accelerator
3.Антивирусная утилита AVZ
Описание софта в архиве.
  Софт-описание.rar  251,45 КБ  Скачано: 746 раз(а)
petrovich555
Гость 80.237.*.*
29-01-2009 15:41
Просто купите нормальную гигабитную сетевую карту вставьте установите на нее нормальные дровишки и всве должно замечательно заработать, у меня лично так все и было.
spon1980
Гость 91.124.*.*
18-04-2009 20:03
Сдесь дело не в памяти и не сетевухе, это процес срабатывваание системы безопсности винды.Нужно поставить обновление и перегрузить комп и все заработает поппожже если еще надо скину ссылку помираю со смеху!
Внимание!Ты совсем уже ничего понимать не хочешь? Для кого было сказано не флудить в старой теме? Короче, сам нарвался!
Список форумов» Программное обеспечение» Зависает ADSL соединение
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • соединение нотбука с компом
  • eMule - пропало eD2K соединение.
  • Соединение двух компьютеров, реально ли ?
  • Соединение компов нуль-модемным кабелем
  • Соединение двух компов с разными системами через сетевухи
