как устроить сеть двух компьютеров
Список форумов» Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
сергиенко
21-05-2008 17:55
подключаю два компа ,немогу настроить в одном домашнюю сеть разём для сетевого кабеля есть,сталобыть и внутрисетевая карта,знаю в биосе надо гдето включить,но где,а комп AMD sempon(tm)944мг
lee
21-05-2008 17:59
сергиенко, через свич или как?
сергиенко
21-05-2008 18:08
что есть свич незнаю,через сетевой кабель,мне его заклипсовали,для ПК-ПК,кода запускаю мастер настройки домашней сети он не хочет работать похоже сетевая карта не вкючена,мне как то показывали да янапроч забыл
mera
21-05-2008 18:27
Как подключаешь два компа напрямую по витой паре. То есть один конец в один комп другой во второй. если нет то напиши подробно. да кстати до этого сеть работала или ты это делаешь в первый раз.
Добавлено 21-05-2008 18:29
если напрямую подключаешь то кабель должен быть обжат кроссовер.
Добавлено 21-05-2008 18:31
да кстати какая винда ХР или Виста. Может Линукс. мало информации
Добавлено 21-05-2008 18:35
Мне кажется с такими вопросами тебе нужно спеца просто вызвать. Или почитай Букварь для начала.
сергиенко
21-05-2008 18:47
подключаю напрямую ,винда ХР на обоих,обжат правильно,но даже если кабель не подключён ,мастер настройки должен рабодать,на моём компе всё ок,а тот 2 к сети подключён никокда небыл,да я и в своём когда инет настраивал врубал внутрисетевую в биосе,тогда мне сразу отписало подкл по локальной сети,ну имею в виду когда сменил параметр в биосе
Генчик
21-05-2008 19:05
сергиенко, прямо возле разъёмов сетевух есть индикаторы, при втыкании кабеля они загораются?
JohnK
21-05-2008 19:07
сергиенко писал:
обжат правильно
Кроссовер должен быть.
сергиенко писал:
Включается в диспетчере устройств или в сетевых подключениях. До этого обязательно должен быть установлен драйвер на сетевушку, посматреть можно в диспетчере устройств.
На компах лучше прописать IP адрес, например на 1-м 100.100.100.100 и на 2-м 100.100.100.101
mera
21-05-2008 19:07
Зайди в панель управления-система-оборудование. посмотри ХР видит сетевухи. посмотри на обоих компах по очереди. Потом будем дальше искать пиши.
Добавлено 21-05-2008 19:12
Кстати Johnk IP 100.100.100.0 не входит в диапазон внутрисетевых IP и винда будет ругаться На недопустимый диапазон.
сергиенко
21-05-2008 19:45
вклучил дравера в настройках оборудования,мастер настройки сети заработал,состояние ПОДКЛЮЧЕНО, но на первом компе стоит IP для итернета,что прописать на втором, и разьём на входе кабеля не светится
JohnK
21-05-2008 20:17
сергиенко, IP на другом прописывай 3 группы точно также как на первом, а 4-ю группу с разницей в 1. Пример в моем посте выше.
Добавлено 21-05-2008 22:18
mera, Это пример, если будет так 192.168.100.100, нормально? подшучивать, дразнить
mera
21-05-2008 20:19
караул! посмотри в диспечере обоих компов сетевые адаптеры включены. Что тебе этот мастер настройки сети сдался. Включи сперва сетевухи потом дальше скажу.
Добавлено 21-05-2008 20:24
Johnk пойдет можно 10.ххх.ххх.ххх. не в обиду! Просто Сергиенко врубит 100.ххх.ххх.ххх и попробует играть по сетевухе и тут у него будут еще больше вопросов а как и что а винда банан покажет.
Stelt
21-05-2008 20:52
На фига такие IPшники делать шок
сергиенко, на обоих компах создать общую рабочую группу(Свойства компа-Общие), прописать адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.2 соответственно, ещё можно на всяк случай после этого запустить мастера настройки сети.Всё!
В биосе сетевуха включается в интегрированых устройствах, всё должно работать, если только драйвера стоят на сетевуху(как и писалось выше).
сергиенко
21-05-2008 21:26
драйвера стоят,интегрированные устройства,кде их там найти ,в каком пункте,
Stelt
21-05-2008 21:40
Integreited device прошу прощения за мой английский улыбка Вот наподобие такого пункта ищи в биосе.Он или отдельным пунктом идёт, или в одном из пунктов- подпунктом.
Ну или ищи опции имеющие слово LAN
mera
21-05-2008 21:51
Короче порядок такой:
запускаешь комп сразу жми на DEL
Выходишь в биос находишь пункт LAN
Выставляешь ENABLED (обычно два пункта в первом включение Сетевухи второй будить комп удаленно) можно в обоих Ставить Enabled
Выходишь из биоса жми ESC далее Enter
Перезагрузка компа запускаешь винду
заходишь в панель управления-система-оборудование есть ли сетевая карта в оборудовании
если есть пункты с крестом то включи с вопросом установи драйверы подходящие
вообще там должно быть все ровно без вопросов и прочего оповещения
далее панель управления-система-имя компьютера рабочая группа прочти что написанно запиши на листок тебе понадобится при настройке второго компа повторить то же имя рабочей группы имя можно изменить нажав ИЗМЕНИТЬ галочка рабочей группы и пишешь имя только по аглицки. Потом выходишь незабудь нажать применить потом ок. Попросит перезагрузиться если сменишь имя рабочей группы. перезагружаешься.
далее панель управления-сетевые подключения находишь сетевой контроллер обычно (подключение по локальной сети) наводишь на него и давишь на правую кнопку мыши далле в окне выбираешь меню Свойства
в новом окне находишь пункт Протокол Интернета (ТС/IP) Выделяешь его потом ниже давишь Свойства
в следующем окне ставишь галочку Использовать следующий IP-адрес
ниже в строке IP-адрес пиши 192.168.0.1 (на втором компе пишешь 192.168.0.2)
в строке маска подсети наведи мышку и нажми левую клавишу появиться 255.255.255.0
оставить так
далее ок и ок
потом наведи мышку на пуск нажми на правую клавишу выбери в меню Свойства
галочку поставь Меню пуск. далее нажми настроить
выбери закладку Дополнительно
прокрути меню вниз и поставь галочку Сетевое окружение
далее ок потом применить
проделай эти операции на втором компе и радуся жизни!!!
Stelt
21-05-2008 22:00
mera, ну молодец! улыбка такую эпинструкцию накатал голливудская улыбка я бы щас не осилил так накать, писал бы короткими фразами по мере возникновения вопросов улыбка
Прошу простить за флуд...
mera
21-05-2008 22:26
Интерестно а Сергиенко это помогло?
Добавлено 21-05-2008 22:34
Кстати как он читает сообщения наши. Случайно не на этом компе который настраивает, а то убьет настройки интернета и читать придется инструкцию у соседа.
сергиенко
21-05-2008 22:37
это уже завтра,попробую,сегодня чердак уже совсем едет
Генчик
21-05-2008 23:00
сергиенко, ты так и не ответил про индикаторы. С этого надо начинать, а потом уже адреса прописывать и всё остальное.
Народ, что вы на человека накинулись, он же всё равно толком не понимает. Пусть для начала коннект проверит, а потом уже всё остальное будет! шок
сергиенко
22-05-2008 07:24
имееш в виду индикатор на гнезде подключения,так он не светится на втором компе,с воткнутым шнуром,а на первом светится,хоть со шнуром,хоть без,уже писал,да и с первого я с вами общаюсь,потом инет шнур вытаскиваю иподключаю другой комп,вот таким образом и пытаюсь,так то вроде всё правильно прописал а всёравно не алё,конекта нет
Vls
22-05-2008 07:54
Для соединения 2-х ПК я брал стандартный шнур витой пары, у которого следующая цветовая маркировка: бел-оранж, бел-син, бел-зел, бел-кор. На одном из концов сделал перестановку и получил: бел-зел, бел-син, бел-оранж, бел-кор. С ним подключил сетевые карты и сделал настройку по IP-адресам 192.168.0.1 и 192.168.0.2.
LoadHigh
22-05-2008 08:23
Vls писал:
Это где такие стандарты?
Vls
22-05-2008 10:03
Согласен, что неудачно выразился. Вилка RJ-45, в которой на одном из концов соединителя были переставлены пары с контактов 1-2 и 5-6, т.к. продаваемые соединители имеют раводку 1-2 на 1-2, 3-4 на 3-4 и т.д.
san4o
22-05-2008 10:13
кроссовер
Trans
22-05-2008 10:35
1-3, 2-6, остальные один в один. для проверки сетевых карт нужно пропинговать их на свои ip адреса. ПР :ip сетевой карты в которой индикатор не горит 100.100.100.101, тогда с этого пк через командную строку даешь команду ping 100.100.100.101, если все ок то будут идти строчки: ответ от 100.100.100.101 число байт,,,,,,
Viat
22-05-2008 11:23
С кабеляли не всегда все просто
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182041&postdays=0& ...
но похоже у чела одна сетевуха не работает или не правильный конект на физическом уровне.
сергиенко, чтобы сеть и интернет, в твоем случае надо еще одну сетевую карту на РС, который в интернете.
А вообще-то эта тема в Программное обеспечение будет перенесена, если железо в порядке, что выяснить надо в первую очередь.
сергиенко
22-05-2008 13:37
В общем картинка прояснилась таким образом скорее всего неисправна внутрисетевая,потому как воткнул внешнюю плату сетевую,то на ней всё горит и мигает(к стати звуковая тоже не пашет)
адреса во 2 компе прописал с разницей в 1,интернет настройки не меняю просто вынимаю шнур с модема и подключаю 2 комп,шнур распинован скриншотом,но перепутоно ,оранж с бел оранж,
и остальные таким же макаром,незнаю важно ли это
NegoroX
22-05-2008 14:10
сергиенко писал:
Дрова на материнку надо понимать не ставил или драйвера отсутствуют как класс? (раз сетевая и звук не пашут
сергиенко писал:
если на обоих концах то ничего страшного.
Vls
22-05-2008 14:27
"Горит и мигает" - это хорошо, только "видят" ли ПК друг друга? Смотри в диспетчере устройств, что у тебя творится!
сергиенко
22-05-2008 15:04
вроде потихоньку разобрался,стали видеть они друг друга,пошол обмен данными по DUmeter видно
правда при попытке открытия второго отрывается информация первого,
Vls
22-05-2008 15:27
У тебя открыт общий доступ к папкам?
dollar
22-05-2008 15:28
включить "гостя" на обех машинах.О подключении типа "мост" тоже не следует забывать.
Список форумов» Программное обеспечение» как устроить сеть двух компьютеров На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Соединение двух компьютеров, реально ли ?
  • TT-budget S-1401+двух ядерный атлон.
  • софт для сравнения данных двух прошивок (hex...)???
  • Обработка видео. Слияние двух видеопотоков.
  • Соединение двух компов с разными системами через сетевухи
