Соединение двух компов с разными системами через сетевухи
Список форумов» Программное обеспечение
URI
14-01-2009 00:37
Есть два компа с установленными сетевухами D-Link DFE-520TX,
но с разными виндами (на одном 98 на друргом XP),
возможно ли их соединить,просто гдето читал что могут возникнуть проблемы.
NegoroX
14-01-2009 01:01
URI,
да вроде никаких проблем нет под теми задачами что у меня в сетке Вин98 делают - передают файлы, 1С, инет
а если просто между собой стандартно соединяешь настраиваешь - нормально пашет
URI
14-01-2009 01:38
Не выходит.
werus
Кинолог
14-01-2009 08:30
URI, Недавно соединял эти две ОС , пока в ручную не прописал IP, не мог настроить...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=255095
JohnK
14-01-2009 08:45
URI писал:
D-Link DFE-520TX
Редкостный брахлоид. С ними могут ни с того ни с сего разные фокусы происходить, причем если их вынуть с машины и положить на пару недель, потом могут нормально заработать, потом снова заглючить, в общем очень не стабильно работают. Поэтому замени на Реалтековские (они в той же ценовой категории). Теперь по существу:
1. Машины в сети видятся? (На 98-й мастдайке должно быть хоть что-то открыто для доступа)
2. IP прописывал?
3. Все ли необходимые службы включены? (На 98-й мастдайке должна быть включена служба общего доступа к файлам и принтерам)
NegoroX
14-01-2009 11:51
URI писал:
Не выходит.
1. рабочая группа - одинаковая?
2. Айпи руками вписать (на 98 маску тоже руками вписать
проверяем ping с одного ping с другого - какой результат?
Павел В.П.
15-01-2009 13:33
Что касаемо самого вопроса надо проверить в реестре ХР следующую ветку:HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Browser \ Parameters
IsDomainMaster = FALSE
MaintainServerList = No
и помнить что по умолчанию в Хр протокол NetBEUI не установлен.
34rus!
17-01-2009 18:05
URI, Понятно что есть два компьютера и в них по сетевухе, подразумевается что кабель тоже есть.
Включаем этот кабель в сетевые карты компьютеров и приступаем к настройке операционной системы.
Тогда тебе надо настроить соеденение. Для этого необходимо, чтобы компьютеры находились в одной рабочей группе, в одном диапазоне адресов.
Нажимаем кнопку "Пуск" и идем в "Панель управления". Выбираем ярлык "Сетевые подключения" и в появившемся окне находим появившийся ярлык "Подключение по локальной сети", запускаем его и устанавливаем следующие параметры
На закладке "Общие" в списке "Отмеченные компоненты используюися этим подключением:" выбираем "Internet Protocol (TCP/IP)" и нажимаем кнопку "Свойства".
В появившемся окне свойств TCP/IP выбираем "Использовать следующий IP адрес
Для локальных сетей отведен диапазон IP-адрессов 192.168.х.х (х=0-255), по этой причине рекомендую использовать именно их. На одном компьютере указываете адресс 192.168.0.1 , а на другом адресс 192.168.0.2 . Очень важно что бы IP адресса отличались друг от друга только последней цифрой в IP адрессе. Маска подсети может быть указана 255.255.255.0 , она устанавливается обязательно одинаковой на все компьютеры локальной сети.
Теперь необходимо настроить рабочую группу в которой вы будете работать, а так же имя копьютера для представления в сети. Для этого находим ярлык "Мой компьютер" нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Свойства" и в появившемся окне переходим на закладку "Имя компьютера", нажимаем кнопку "Изменить".
Список форумов» Программное обеспечение» Соединение двух компов с разными системами через сетевухи
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Соединение компов нуль-модемным кабелем
  • Соединение двух компьютеров, реально ли ?
  • Зависает ADSL соединение
  • соединение нотбука с компом
  • eMule - пропало eD2K соединение.
