Одноплатный компьютер CE945GM2A-L74
zx19
27-02-2017 10:26
Состав: NH82801GHM, qg82945gme sla9h, INTEL C2DUO 1,5/4М/667, ICS 954201, ISL6227, ADP 3207. Во время работы, со слов, завис. После перезагрузки не стартует. Питается вся плата от 12 вошльт, шимы при подаче 12 в вырабатывают 1,2 3,3 5 вольт. На пине, который называется повер баттон есть 3,3 вольта. При замыкании на землю нет старта. Что еще можно предпринять для поиска неисправности?
zx19
27-02-2017 16:19
Ну хотя бы скажите, эти мосты отваливаются? Если да, то возможность/целесообразность их пропайки?
CYB
27-02-2017 17:38
Неудачнач перепрошивка биос или юг убили, недоговаривает клиент, или что-то в порт воткнул, или биос шил и не дошил, питание вырубил. А интел "отваливается" раз и навсегда, есть только один интеловсуий мост, который через несколько лет отваливался, уже не используется, к сожалению.
Porter
27-02-2017 19:03
Генерация на кварцах? Обмен на флешке? Ресет проходит?
zx19
27-02-2017 21:52
Эта хрень стоит там, куда ни одна клиентка не залезет. И в порт не втыкают. Это все работает внутри стального ящика, закрытого на 20 шурупов. Так что про втыкания или прошивку биоса не этот случай.
Porter писал:
Че то не проверил, посмотрю.
Porter писал:
Обмен на флешке?
Флешка стоит под ОЗУ, но попробую кинуть пару проводов и посмотреть.
Добавлено 27-02-2017 21:54
Ресет на флешке тоже должен быть? Я там просто не знаю, где его еще искать.
Добавлено 27-02-2017 22:00
А должна ли быть генерация, если плата не стартует? работают только шимы.
Porter
27-02-2017 23:08
Ты уточни, не включается или включается и не стартует.
Я рекомендацию по ошибке не в ту тему кинул, про ДВР была. Промазал...
Но суть похожа.
На выключенной - нет, не должно быть генерации.
Архивы открывать лень... Какие порту на борту? Есть куда посткарту воткнуть (если включается плата)
Добавлено 27-02-2017 22:09
ШИМы работают - значит включается. Вот с посткарты и прошивки биоса начинать.
zx19
27-02-2017 23:13
Porter писал:
ты фотки смотрел??? некуда там воткнуть пост карту. его даже нельзя проверить отдельно от этого гребанного ящика, только можно 12 вольт питания на столе кинуть. достал прошивку, которую делают на исправном аппарате. вопрос, где тут сам файл биоса, что бы его можно было переименовать в расширение, которое понимает старенький тритон?
Добавлено 27-02-2017 23:15
портов нет, только два 200 контактных разъема, с шагом 0,5 мм.
CYB
28-02-2017 09:27
А чего с флэшки восстановить попробовать не судьба? Там же все есть, и как флэшку сделать, и как запустить прошивку с нее. Если апапарт начнет читать флэшку, то и программатор не нужен, он сам поднимет свой биос.
zx19
28-02-2017 09:58
Т.е. сделать загрузочную флешь и припаять ее к контактам?Но как он сам загрузит, если нет старта. Работают только шимы, потребление тока не меняется, если замыкать вкл на общ. шину.
Porter
28-02-2017 13:19
А почему ШИМы работают ДО включения?
zx19
28-02-2017 19:28
потому что, наверное, включение производиться подачей питания. во всяком случае, на исправном оборудовании, если включить основной бп, то начинается загрузка. долго разбирался в этих 4 шимах. один из них сразу выдает 3,3, второй канал на нем неактивен, висит запрет на входе ENA. шим на ддр нестартует, наверно потому что рано. шим процессора и еще один питаются от 5 вольт.
Добавлено 28-02-2017 19:33
Но откуда они берутся, выяснить не удалось. Ни один конденсатор не прозванивается на эти 5 вольт. от них же, через LDO питается и мост 2,5 в. возможно они появляются от первого шима, который генерит 3,3. но почему тогда не прозванивается конденсатор его второго выхода и входы питания 2 других шим??? очень вряд ли прогар, дорожки широкие достаточно.
Porter
28-02-2017 20:40
А если таки запитать память?
Кто, по твоему, запрещает питать память, если без нее не будет ничего кроме ранней инициализации БИОСа?
zx19
01-03-2017 16:41
в общем туплю над ней второй день. плата не стартует, т.к на 3 шима не приходят сигналы разрешения работы. откуда они идут, не нашел. может от моста какого то??? терять нечего,подал эти сигналы сам. все шимы включились, питание мостов, проц,ддр, биоса, все приходит. на флешке клок есть, ресет висит на 3,3 и не отпускает, на шине данных обмен вижу, шина адреса есть одиночный такт и все замирает.
zx19
05-03-2017 19:28
В связи с отсутствием мыслей и дельных подсказок тему закрываю. Ресет так и не победил..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Одноплатный компьютер CE945GM2A-L74
  • Не загружается компьютер.
  • Компьютер сам выключаеться....?
  • компьютер отключается
  • Компьютер не запускается
  • отключается компьютер
