перегрев Compaq Presario CQ71
Raggamafia
25-06-2013 18:16
добрый день уважаемые, имеется данный пациент с диагнозом перегрев.
материнка da00p6mb6d0 rev:D op67
работать невозможно, всё запускается, стартует, показания на спидфане в простое - только рабочий стол 40-44 градуса, всё вроде бы не плохо
начинаю запускать или открывать любое приложение в плоть до ярлыка компьютер и температура поднимается до 60, при открытии приложения до 80-90 за 1 секунду, трогаю с другой стороны, греется но не то чтобы сильно, нормально греется... терпимо т.к сказать, смазал по лучше, термопрокладку ещё сверху дал(в меру соотв) тоже самое
Прозваниваю плату: все конденсаторы здоровые, керамические похоже, звонятся возле проца видео и северного моста, так же звонятся все дроссели кроме тех что рядом с памятью и разъемом акб, кондеи не звонящиеся, нормальные стоят 4 штуки возле портов, и сата разъема, дежурку не смотрел, да и смысле не видел, ибо ноутбук работает, и в принципе можно щёлкать минут 30 по вкладкам интернета, когда касается загруженности при работе с программами или играми сразу ужасы, 3дмарк сразу в начале 11фпс - температура 100 и вырубается порой даже 110 было, свернул промониторить, сразу выключил господа, подскажите как инженеры что может быть, либо где то кз, с катушек не понравился прозвон, те что возле бга - дело ясное но из 7 катушек 3 нормально не звоняться, мб это и нормально... биос не шил, беспокоят кондеи не вздутые правда ничего..
Raggamafia
25-06-2013 21:01
забыл сказать, что между радиатором и камнем чипа вроде бы никакого зазора не обнаруживается, и прилегает плотно, хорошо.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
25-06-2013 22:02
Raggamafia ну а термотрубка живая?
Raggamafia
26-06-2013 14:39
понятия не имею как проверить, знаю что, вроде как должен быть фреон внутри трубки, как проверить? купить жидкость, залить, вроде бы она сваренная, под замену? и всё же как проверить?
dramaturg
Гость 93.127.*.*
26-06-2013 15:09
Raggamafia неси ноут в сервис
Raggamafia
26-06-2013 15:27
не вариант, советы будут дельные? термотрубку проверил, исправна, интересует датчик, измерения температуры, щас буду проверять.
Мульт ведь работает как датчик верее имеет одну из его функций? т.е при нагрузке проца или видео, подаёт максимальное напряжение разгоняя кулер, для охлаждения, проверять на осциле данную ногу? или отдельная микросхема есть?
Извиняюсь, проверить сразу надо было, не имел возможности..
dramaturg
Гость 46.203.*.*
26-06-2013 19:19
налицо полное непонимание вопроса куда лезешь.... убьешь тамагочу....
Raggamafia
26-06-2013 21:30
Проблему решила качественная термопаста, с коррекцией драйверов в оси, ноутбук держит 65-70 градусов при полной загруженности от 3дмарка.
Чего не ясного было такого? поясни, чего не понял, возможно было интересно выслушать ответ на поставленный вопрос и какиу либо помощь в разъяснении.. Спасибо что отозвались, и помогали, но ответы от интересных людей остаются актуальными.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» перегрев Compaq Presario CQ71
  • Compaq Presario CQ71 странное поведение при зарядке
  • hp Presario CQ71 повтор изображения
  • Не включается Compaq Presario 700
  • Compaq presario cq61-321
  • Compaq presario m2000
