Compaq presario 1400 замена ЦП
дмитрий2011
26-04-2013 10:45
Здравствуйте. Стоял процессор Soket 370 Intel Celeron 677, в сведениях о системе писал частота 677 мГц. Поменял процессор на Celeron 850 , а в сведениях системы написало 565 мГц , 56 Мб ОЗУ.
Вопрос : Как сделать, чтоб процессор начал работать на своей частоте?
svs198
26-04-2013 12:19
Из Wiki:
Процессоры с частотой FSB 66 МГц: 533, 566, 600, 633, 667, 700, 733, 766
Процессоры с частотой FSB 100 МГц: 800, 850, 900, 950, 1000, 1100
Естественно, если плата работает на 66, то 850-й будет работать на 565 MHz.
Ответ напрашивается сам:
переключить на 100 шину.(если есть возможность, ибо для 1400 серии было 3 платы для разных процессоров). Ищите переключатели на плате. Если их нет, то даташит на задающий генератор поможет определить возможность переключения на 100 шину.
Возможно потребуется замена задающего генератора на подходящий. Искать его аналог с 100 шиной придется Вам самому.
CYB
26-04-2013 17:59
На сайте интела вообще-то характеристикипроцов и даташиты по ним в свободном доступе, сайт и на русском языке есть. Лениво посмотреть чем селероны отличаются?
дмитрий2011
27-04-2013 20:10
svs198, переключатели около проца есть, там их 9. вот бы знать какие нужно переключить в ON стоит такого плана http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DS-09/ а материнка такая http://www.ebay.com/itm/COMPAQ-PRESARIO-1400-14XL244-INTEL-MOTHERBOARD ...
CYB, а там описано как в моем буке поднять их частоту?
CYB
28-04-2013 19:38
Это с какой такой радости интел должен описывать оборудование стороннего разработчика? Совместимость процессоров проверить хотя бы нужно перед заменой одного на другой, частота шины зависит не только от проца и не всегда её на бучных мамках можно изменить. Описание бука тоже не секрет.
дмитрий2011
28-04-2013 20:23
CYB писал:
давай по теме
CYB
29-04-2013 07:21
И так по теме. Кто-то должен залезть на интел и сделать все за тебя? Или найти схему матери, проанализировать и сказать можно это сделать или нет? Это кому нужно? Если мне, то я сам ищу всю эту инфу и изучаю. Мне клиентских буков хватает чтобы еще вот такими изысканиями заниматься.
дмитрий2011
29-04-2013 07:52
CYB писал:
на сайте интела описание проца есть. А вот на мать, я не нашел ничего, кроме как на eBay о продаже.
CYB
29-04-2013 10:49
Не бывает описаний на бучные матери. Схемы есть, чтобы что-то изменить схемотехнику бучную нужно знать как минимум. От компов она хоть и недалеко, но ушла в сторону, свое отдельное напрвление.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq presario 1400 замена ЦП
  • Compaq presario cq61-321
  • Compaq presario m2000
  • Не включается Compaq Presario 700
  • COMPAQ Presario CQ60 не включается
  • перегрев Compaq Presario CQ71
