Compaq Presario C300 мигает диод
lapik
26-04-2010 21:31
Предыстория:
Принесли ноут. Сказали, что клиент пользовался родным адаптером, потом его(клиента) переклинило и он решил воткнуть какой то левый адаптер. После этого комп начал моргать диодами.
Принесли.
Подключил. Сразу при подключении адаптера моргает диод зарядки батареи(около 7-8 вспышек/сек). При нажатии кнопки Power к мигающему диоду батареи добавлялся мигающий диод Power(с той же частотой). На сайте производителя написано, что при данных симптомах системе недостаточно питания.
По ходу вызванивания просадки выявил, что с max8734a не поступают выходные напруги OUT3 и OUT5. Прочесал дальше и нашёл неисправный FDS4435.
После замены, напряжения на выходах max8734a появились. Подключил адаптер. Диод не мигает. Нажал кнопку питания. Диод power загорелся, завёлся кулер, пошумел 5 сек и вырубился. Сразу же начал мигать диод power(раз в секунду). И всё. Далее на нажатие кнопки питания никакой реакции.
Куда копать дальше?
Заранее благодарен.
Oktay
Гость 85.132.*.*
27-04-2010 03:22
Вообще надо было и левый адаптер исследовать, что куда подано было. Обычно при подаче неправильного напряжения на информационный вход горят компараторы и мультиконтролер, а при переполюсовке может сгореть что угодно, в первую очередь микросхема зарядки.
lapik
27-04-2010 12:57
Вся беда в том, что комп принесли через кучу посредников.
Напруги с МАХ в норме. Аккумулятор заряжается.
Буду промерять мультиконтроллер.
lapik
27-04-2010 21:46
Вообще непонятки. Поменял мультик на заведомо исправный. Врубил питание. Слегка нагрелась max8734a. Померял. Опять нет напруги на выходах. Отрубил. Померял кз на мосфетах. Ничего. Врубаю: ожила. Питание пошло и опять доходит до той же стадии: кулер шумит 4 сек и вырубается. Опять начинает мигать диод питания...
Oktay
Гость 85.132.*.*
27-04-2010 21:59
4 секунды это срабатывает зашита . Взможно вышел из строя южный мост. При выходе из строя мултиконтролеера связонной переполюсовкой , возможно повреждение Южного моста и микросхемы биоса.
Огласите пожалуйста платформу и производителя.
lapik
01-05-2010 21:58
Дико извиняюсь. Плату забрали без моего ведома.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq Presario C300 мигает диод
  • Compaq presario cq61-321
  • Ноутбук COMPAQ Presario
  • Не включается Compaq Presario 700
  • Compaq presario m2000
  • compaq presario cq61 нет изображения
