Compaq nc6400 не включается
everest
16-12-2011 21:37
Принесли ноут Compaq nc6400 с жалобой , не включается. БП с ноутом не родной ,универсальный китаец, и какой-то "спицилист" расковырял переходник, так-что как он был распаян х.з. БП подходящего пока нет, припаял на центральный контакт 330Ком с плюса. Сейчас ноут включается , но страшно тормозит, батарея заряжается. От батареи не включается, моргает индикатором батареи 8 раз. Знаю,что надо ремонтировать систему питания( схема есть) , но хотелось-бы знать на что он жалуется.
CYB
17-12-2011 19:44
Родной адаптер ему нужен и всё, тормозит он из-за резистора с 19в на вывод идентификатора. АКБ скорее всего не заряжается и дохлая вдобавок.
everest
17-12-2011 20:44
Повторяюсь, батарея заряжается. После запуска с БП ноут работает от батареи.
CYB
17-12-2011 22:31
everest, Ещё раз написать то же самое? Я всё же пишу не от балды. А вот такой ремонт с установкой резюка действительно от балды. АКБ сколько времени заряжается с этим резистором? Сутки? Всё что нужно - оригинальный блок питания.
everest
28-12-2011 22:07
Купили родной адаптер, в ноуте заменил дохлую PU25(LM393) и полевик PQ62(превратился в набор низкоомных резисторов).Тормоза уменьшились, но не ушли совсем. Загружается нормально. Запускаются программы медленно, но в программах работает нормально.Выяснять ,почему он так работает, уже не на чем. Клиент забрал ноут, его устраивает такая работа( оказывается до меня ноут пролежал полтора года в каком-то "сервисном центре" с нулевым результатом).
CYB
29-12-2011 10:43
Резистор-то с центрального вывода убрал? А то торможа как раз из-за него.
everest
29-12-2011 20:08
БП сейчас родной.
CYB
30-12-2011 06:34
Неважно, если резистор остался, то бук будет тормозить. Или его в адаптер впихнули? Обычно на мать подвешивают.
everest
30-12-2011 19:40
резистора нет, Я лепил в адаптер.И вообще, ноут забрали, если вернут то буду продолжать изыскания, а пока НОВЫЙ ГОД , всех с праздником , и не будем о грустном.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq nc6400 не включается
  • Compaq nc6400 тормозит
  • Ноутбук HP Compaq nc6400
  • HP Compaq evo n600c не включается
  • HP compaq 6720s не включается.
  • HP Compaq nx6310 не включается
