HP compaq 6720s не включается.
san2409681
29-08-2012 09:39
Добрый день форумчанам. Вот бог послал HP compaq 6720s с серьёзной заморочкой. Платформа Inventec DDD UMA не включается.
Собственно дежурные напруги есть на TSP51120
19 нога 3,3в 21-4,85в L521 3,4в L522 5в это при подключеном БП,на кнопку вкл. нет реакции питание на кнопке есть. Если включать от батареи то загорается лед включения и 7мыргов лед зарядки и всё выключается. Батарею заряжает но как мне кажется 12.4в это много.
От батареи на шимке напруг нет кроме 22 ноги пока не нажмешь вкл.
Собственно вопрос должны ли сразу при подключении БП появиться напруги на шимке или нет и почему не вкл контроллер TPS 51124 все сигналы разрешения вроде есть SLP_S3#_3R вот только 0,4в на 23 ноге
не могу найти где оно формируется.Шимку TPS 51124 менял, ЛМку393ю
менял Мультик вроде правильно отрабатывает. Коротышей по питанию нет только в голове.Помогите добрым словом и советом.
CYB
29-08-2012 10:51
Ну так он себя может вести и после кривой прошивки биос. Если так зашивали, то мульт только менять, он уже не перешьется. Если с биос все в порядке, то смотреть нужно BQ24703 в первую очередь.
san2409681
29-08-2012 11:48
Благодарю! отпишусь по результату. Только мультик вроде перешивается после заливки БИОСа на программаторе, может и не прав конечно.
Спасибо!
CYB
29-08-2012 18:09
После замены мульта, он перешивается сам, но если не дали ему проапдейтится или прервали прошивку биос из под оси, он уже не перешивается. А после перешивки биос на программаторе при первом включении клава обязательно должна быть подключена и после включения бука, даже если на экране ничего нет, его выключать нельзя, он должен перегрузиться сам после апдейта прошивки мульта.
san2409681
17-10-2012 06:50
Доброго времени суток. Отписываюсь о результатах.Проблема была в магнитоуправляемой микросхеме которая на отдельной платке возле петли
матрицы.Снеё небыло 3.3в на мультик. Сейчас бук включается, мыргов нет,напруги все в норме,но нет картинки не на внешнем мониторе не на матрице в добавок сильно греется ЮГ.Заказал жду.
san2409681
13-12-2012 05:31
Пишу результат. Юг поменял всё поехало как надо.Спасибо всем за помощь!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP compaq 6720s не включается.
  • HP Compaq 6720s нет подсветки
  • HP Compaq 6720s не видит HDD
  • HP Compaq 6720s взорванный елемент - помогите опознать
  • HP 6720s Непонятки с TPS51120
  • HP 6720s по нажатию power гудит fan 5 сек и отрубается.
