Maevl Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте. Приобрел на ибее данный ноутбук(на фото был рабочим, да и у этого продавца заказывал ноутбуки несколько раз). Пришел он ко мне с китайским блоком питания(вилка с двумя плоскими контактами и круглым заземляющим). Поменял вилку на европейскую(без соблюдения привязки фазного и нейтрального контактов) от ноутбука Asus. При включении ноутбука загорается индикатор включения и на этом все(днище немного греется, однако ни хард, ни привод,ни вентиляторы не работают). В квартире установлены обычные двухштырьковые розетки. Может ли просто не хватать мощности? Или проблема все же в самом ноутбуке. Спасибо. |
Leha44442 Новичок Сообщения: 15
Проблема в самом ноутбуке, или в вашем зарядном ,потрибление тока в ноутбуке очень мало ризетки тут не причем. |
qwert2 Участник Сообщения: 476
Maevl, для начала батарейку чмоса замени тепично для этой серии, бук при этом разбирать не надо.  |
| Maevl писал: | | Приобрел на ибее Спасибо. |
Maevl на ибее также учитывая правила можно вернуть продовцу, если получиный товар не соответствует описанию. А тот блок питания что ты переделал соответствует по силе и напряжению тока? если память не изменяет там должен быть 18,5v 3,5А (65w) |
qwert2,
мы с продавцом уже стрясли денег с почты,фактически ноутбук мне достался за её счет,так как коробка была сильно повреждена
сам блок питания не менял,там вилка отсоединяемая. блок,как я и говорил, китайский, но по характеристикам аналогичный.. |
хорошо, попробуй другой БП подкинуть аналогичный по току, про китайские с гайками внутри тем валом. |
пробовал,все то же. также заменил внутренний dc dc конвертер- толку ноль. никаких признаков жизни. только зажженая лампочка включения, батарея не заряжается. если удерживать рычажок перезагрузки и кнопку включения внутри что то тихо шумит(точно не хард и не кулер) |
Процессор и южный мост при включении горячие. Северный - холодный. Кулер не работает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7688
Юг или мульт под замену. Скорее юг. |
Уже взял они vaio старенький с лтп портом,но с этим ноутом решил довести дела до конца. Заказал б/у мат.плату и все абсолютно тоже самое. Пробовал и с блоком питания на 19V 4,74А; 18,5V 3,5A и еще на паре со схожими параметрами-либо тоже самое,либо вообще никакой реакции. Думал,что может батарея, но на форумах пишут,что должен работать и без неё. Вобщем кратко:
-батарею чмоса менял
-внутренний dc-dc конвертер менял
-пробовал с другой мат.платой(и кулером)
-блоки питания с 18-19В, 1,7-4,7А подкидывал(на каких то реакция нулевая,на каких то без изменений)
-полностью включал голую плату с dc-dc коневертером(кулер не работает,процессор,юг греются)
Батарея полностью разряжена,но как я и упоминал выше,на форумах говорят,что работает ноутбук и без её участия.
Добавлено 31-05-2011 21:27
Сейчас только заметил,что на блоке 4,7А диаметр разъема немного шире,скорее всего из за этого и не реагировал(хотя на форумах писали,что работает и с 2,7А). Завтра пристрою его к разъему бука и посмотрю что будет. Если не поможет, то видимо не судьба... |
