qvankis Новичок Сообщения: 4
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой в комаксе. Все цветные модели работают в NTSC, возможно ли переделать любой цветной коммакс под пал? Если кто-то сталкивался с этим. Пытался найти схемы на них-ничего нет. По моделям, это CDV-70a, CDV-50, CDV-50A. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
кто сказал, что все? Сначала действительно были только NTSC, а теперь PAL/NTSC. |
странно, в фирмах утверждают что принимают только NTSC(в питере). У нас не так много этих магазинов, да и в описании к самому домофону написано что он работает только с NTSC. Если кто-то переделывал его под пал, поделитесь опытом  |
ничего я не переделывал. В один прекрасный момент обратил внимание, что мониторы стали работать с ч/б камерами (а они все 50герцовые), хотя раньше эти же модели не синхронизировались.
Есть ЖК мониторы и у других производителей, почему бы их не посмотреть?. |
заказчик хочет коммакс, и тут никуда не деться |
ну так в чём дело? NTSC камеры и панели тоже продаются. |
дело в том что часть камер PAL и менять их не рентабельно |
Dedushka Гость 195.93.*.*
qvankis, переделывать бессмысленно, во первых теряется гарантия, при их цене это существенно, во вторых я думаю документации ниукого нет, в смысле схем. |
Если бы у меня была такая проблема, я, конечно, глянул бы на плату монитора, что да как там сделано. Вероятность того, что для NTSC варианта сделана своя плата, конечно же, существует, но есть и вероятность того, что плата унифицирована с вариантом PAL/NTSC, но и при этом ещё не факт, что удастся запустить PAL.
Короче, малой кровью это не обойдётся и браться за это стоит только в случае, если ориентируешься в этом деле. |
