Commax CDV-70P не работает 1 вход
nikolay1701
08-02-2016 19:40
Привет всем! такая беда .Commax CDV-70P на первом входе был адаптер с метаком, на 2 вызывная панель .1 вход перестал работать нет не видио ни аудио (подключал панельку). При наборе квартиры с подъезда проходил короткии вызов и открывалась дверь улыбка Может кто что подскажет?
Dedushka
Гость 176.37.*.*
09-02-2016 11:23
nikolay1701, что подсказать то? Вызов проходит по 1 каналу? Смотри есть ли питание на панель при активации канала, если нет, смотри цепи коммутации питания.
nikolay1701
09-02-2016 17:41
Питание есть , сигналы не проходят. Чем входа коммутируються? И, если через мс-визит на 2 вход повесить и линию и панель какие шансы что и он не выйдет из строя? улыбка
Dedushka
Гость 31.43.*.*
10-02-2016 19:47
Как ты сможешь повесить на один канал и панель, и адаптер?
nikolay1701
10-02-2016 21:34
Адаптер мс- визит имеет 2 входа и 1 выход на который переключает активный сигнал .
Андрей 72
11-02-2016 01:41
Если поменять каналы? 1 на 2. Откинуть адаптер, если вызывная панель работает, то - адаптер! , Если нет - домофон!
nikolay1701
11-02-2016 15:45
1КАНАЛ НЕ РАБОТАЕТ!!!
Чем входа коммутируються? какими элементами транзистор ,микросхема или....может у кого схема входов есть?
Casper
11-02-2016 15:48
nikolay1701 писал:
свой перечень, и фото в хорошем качестве.
схемы в другом разделе спрашивают.
Dedushka
Гость 46.203.*.*
11-02-2016 17:29
Ещё раз спрошу. Как на счёт того, вызывает ли панель домофон при нажатии на кнопку вызова, если да, то появляется ли на разъёме домофона (третий контакт разъёма) напряжение 12В?
Судя по тому как ты описываешь неисправность его там не должно быть. Забудь пока про многоквартирку, пробуй с панелью, сравни с рабочим каналом.
Питание на разъём подаётся через реле, которое коммутирует напряжение с коллектора транзистора Q4, база которого идёт на процессор управления U3, а эмиттер на разъем клавиатуры.
Виктор_А_Н
11-02-2016 20:07
Извини, Саша, дополню, поправлю. Между базой Q4 и процессором есть ещё пара транзисторов, а на эмиттер Q4 напряжение приходит со входа питания всей платы.
Dedushka
Гость 31.43.*.*
11-02-2016 20:22
Виктор_А_Н писал:
Да, конечно Виктор, спасибо. Это уж совсем очевидно...по этому не описал.
nikolay1701
11-02-2016 22:47
по 1 каналу вызов с панели проходит, домофон реагирует. 12в выдает и на этом все улыбка
Dedushka
Гость 31.43.*.*
11-02-2016 23:47
nikolay1701 писал:
Ни звука, ни видео?
Ну тогда смотри по трактам, видео на TW8817 приходит?
С первого канала на 2 ногу, со второго - на на 3ю ногу U5 видеоконтроллера TW8817.
nikolay1701
15-02-2016 16:46
Сегодня поставил с одним входом ,буду смотреть.Хозяева бузили улыбка
nikolay1701
02-05-2016 21:58
Так и работает улыбка
Немножко_спец
30-05-2016 21:15
Какие-то мониторы этой серии при включении питания проверяют наличие видеосигнала и если видеосигнал отсутствует, то соответствующий вход отключается.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-70P не работает 1 вход
  • не работает звуковой сигнал COMMAX DPV-4RH
  • Цветной Commax работает в NTSC ?
  • Домофон Commax DPV-4PF2 не работает вызов
  • KPD674ZB не работает один вход после грозы
  • БП от Commax DPV-4HP
