Домофон Commax DPV-4PF2 не работает вызов
Serge3
02-10-2010 19:58
Пришел после грозы. Питание ,после ремонта БП,в норме.Выбило NJM2267,поменял и видео пошло.Потом не было усиления звука на панель,нашел битый транзистор Q3 и резистор на 22 Ом. А вот застрял на вызове,нажимаю на кнопку или замыкаю на минус вывод аудио -реакции никакой.Микросхема MT2800 рабочая,принудительно запускал и смотрел осциллом.Прозвонил все полупроводники-вроде нормально.Нет полной схемы,только та,которая на сайте,но там не показан Атмеловский контроллер.Смотрел на микросхему звонка ,управление приходит через проц. Есть другой такой же домофон,в нем вызов работает,но нет звука.Поменял местами процы,в обоих ничего не изменилось,так что они скорее всего рабочие.Подскажите,что еще посмотреть ,как проц может влиять на звонок и есть ли у кого полная схема?
Виктор_А_Н
02-10-2010 20:22
Интересно, чем бы помог изображённый на схеме процессор? Из схемы видно, что на 40 и 41 ножки приходит информация о нажатии кнопок на вызывных панелях. Откуда выходит, ты уже сам знаешь. Если надо, дорисуй схему, внеси лепту в общее дело. Правда, у меня ещё ни разу не возникло потребности в этом, а то дорисовал бы.
Serge3
02-10-2010 20:39
Да,немного не допонял,то оказывается номера ножек процессора указаны. улыбка
Serge3
04-10-2010 15:24
Q23 был в утечке,после замены вызов заработал.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Commax DPV-4PF2 не работает вызов
  • домофон dpv-4pf2
  • проблемы с бп commax dpv-4pf2
  • Commax DPV-4PF2 хаотически отключается
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • commax DPV 4PF2 проблемы с изображением
