Помогите с распайкой цветной камеры
Bruklin
04-08-2010 18:01
есть китайская камера с оптическим зумом, модель не смог определить. Интересует распайка контактов в частности "М" "Z" "NC" "F" и "C"
Задняя часть, собственно контакты
Боковая часть, собственно и вся маркировка
Передняя часть
РЕР
04-08-2010 19:11
Могу сделать фото распайки объектива с DC.
Но у Вас иное- сюда подается сигнал от пульта, и возможно, контакт датчика.
Посмотрите на шлейфе пульта-что там управляет и как по MZFC.
AlexM
04-08-2010 20:28
Дык всё ж подписано помираю со смеху! Или требует расшифровки?
Bruklin
04-08-2010 22:11
нужна расшифровка!
AlexM
04-08-2010 22:37
GND, 12V - Питание ( полярность желательно не путать не все имеют защиту)
F - Фокус.
Z - Масштабирование или Zoom ( мне второе больше нравится улыбка)
С - Общий (common)
M - Скорее всего вызов меню , тоже самое что и нажатие на клавишу "MENU"
NC- Не подключен (No Connection)
Bruklin
05-08-2010 16:06
Не удается запустить удаленное управление, какой алгоритм работы каналов F Z C M
AlexM
05-08-2010 17:14
Bruklin писал:
Ну поскольку нет отдельных выводов "Z+" и "Z-" , то вариантов не много улыбка . Вероятно относительно СОМ нуна подать напряжение обычно 6 вольт либо 12 вольт в зависимости от полярности должна выполняться команда ZOOM + или ZOOM-.
Я бы поступил следующим образом взял батерейку 4.5в и подключил её между СОМ и "Z" . Конечно предварительно подключив монитор и питание камеры , чтоб видеть результат.
Bruklin
05-08-2010 17:46
Разобрался, большое спасибо! улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Помогите с распайкой цветной камеры
  • Цветной Commax работает в NTSC ?
  • камеры наблюдения на дорогах
  • Странная картинка с камеры  AVTech KPC-132
  • Нужна консультация по выбору камеры.
  • как эффективно защитить в/камеры и DVR от грозы?
