Commax CDV-70AM не работает в NTSC
Связист
15-12-2018 20:44
Принесли в ремонт вместе с панелькой DRC-4CP. на экране ч/б изображение с промигиванием цвета и нарушение синхронизации. С панелькой PAL монитор работает отлично. В/к панели DRC-4CP на телевизоре тоже выдает нормальное изображение. В инструкции к домофону о ручном переключении PAL/NTSC ничего нет. Сам когда-то на подобном домофоне сталкивался с такой проблемой- что на 1 и 2й вход должны быть поданы одинаковые сигналы. А тут сигнал NTSC не опознается на любом входе. Проц MST7988MC-LF. Не нашел даташит.
Нужна инф. о опозновании сигнала цветности на этом проце.
Виктор_А_Н
15-12-2018 22:29
Саша наверняка знает, есть ли в этом мониторе NTSC.
Александр Грачев
Dedushka
16-12-2018 00:39
Связист, Леша, CDV-70AM не переключается, это раз, по идее он мультисистемный, но переключает автоматом.
Попробуй, подкинь резистор 75 Ом между видео и землей.
Если к ТВ подключаешь видеомодуль, на инфостранице телевизора что показывает, какой стандарт?
Связист
16-12-2018 10:25
Привет, Саша! ТВ опознает видеомодуль как NTSC. Изображение без срывов, в цвете. Резистор 75 ом ничего не дал. CDV-70AM точно должен работать в NTSC. Знать бы распиновку процессора.
Casper
16-12-2018 12:48
Связист писал:
Алексей, может так, с инструкции Commax CDV-71AM 6-я страница.
https://www.ivtechno.ru/files/shop/photos/348/cdv-71am.pdf
Виктор_А_Н
16-12-2018 14:50
Александр Грачев
Dedushka
16-12-2018 14:50
Casper, нет к сожалению, эта фишка в 70АМ не работает.
Связист, Буду на работе гляну. ты бы фотку платы кинул бы, хоть на вайбер. Там тоже разные версии были.
Связист
17-12-2018 20:39
Casper, не помогло. Есть еще одна инструкция для 70А/АМ. там про это переключение вообще ничего нет. С согласия клиента, заменю в видеомодуле камеру на PAL. Есть подходящий донор.
Fluffykrsk
18-12-2018 15:44
По мне дак всегда виноваты пресловутые конденсаторы. Звучит конечно банально, но что поделать, если они в домофонах дохнут так часто. Старый добрый метод параллельного подтыкивания, ещё актуален улыбка
Связист
19-12-2018 21:06
Fluffykrsk, Проверял конденсаторы и подтыканием и пробником ESR. Заменил кварц на 10000. Не нашел причины. Решил поменять саму камеру на PAL. Это уже сделал. С этой камерой домофон работает нормально. Почти сутки отработал на прогонке, завтра отдам.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-70AM не работает в NTSC
  • Цветной Commax работает в NTSC ?
  • Домофон COMMAX CDV-70AM Взорвался транзистор.
  • Commax CDV-70AM не делает снимков с доп. камеры.
  • Commax CDV-70P не работает 1 вход
  • не работает звуковой сигнал COMMAX DPV-4RH
