commax dpv-4men изображение дергается ?
wertos
16-05-2011 19:02
при вызове идет тарахтение(из панели) и изображение на мониторе дергается подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности
Dedushka
Гость 195.93.*.*
16-05-2011 19:50
wertos, с блока питания.
Виктор_А_Н
16-05-2011 21:26
попробую сказать ещё точнее, с конденсатора 22u 400V.
wertos
17-05-2011 16:16
22мкФ 400 В в порядке но на плате бп после выпайки конденсатора c5 470мкФ 25В все приходит в норму посторонние шумы исчезли картинка не дергается это нормально?
Виктор_А_Н
17-05-2011 17:13
ну, разве что, если он течёт. Только обычно неисправность этого конденсатора проявляется иначе.
wertos
17-05-2011 19:20
в том то и дело впаивая другой заведомо исправный все возвращается на круги своя (звук тарахтит изображение дергается а исключаю его из схемы все работает как надо видимо причина в чем то другом
Виктор_А_Н
17-05-2011 19:44
в блоке 4 конденсатора. Один из них вообще мало на что влияет. За сутки три конденсатора проверить можно.
wertos
18-05-2011 21:04
спасибо всем виновник найден в бп кондер 47мкФ 25В просто за все дни этому аппарату было уделено в общей сложности час времени больше не имелось возможности
Список форумов» Системы безопасности» commax dpv-4men изображение дергается ?
  • COMMAX DPV-4lh с новой платой развертки. Темное изображение.
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Commax DP-2S + JSB-A05 = Не выключается
  • Commax DPV-4HP нет изображения
