Lee666 Участник Сообщения: 51
Всем доброго дня!
Попал в руки DPV-4HP после перенапряжения.
Заменил в БП следущее: диодный мостик, конденсатор С3 (47мкФх25В), R3 (1ОМ), R6 (22Ом), ZD1 (поставил на 15В), TL431, оптопару (поставил 817С), UC3842BD, транзистор Q1. Все новое. Все остальное звонится нормально.
В итоге на выходе БП ноль. Смотрю питание микросхемы (1-я нога платки, стоящей вертикально) - скачет от 11,5 до14В. Не могу понять в чем проблема...
При всем при этом, под нагрузкой пытается запуститься, но, разумеется, БП срывает.
Добавлено 21-10-2010 12:26
Выпаял платку, подал на нее питание 13,5В, получил на выходе 13В (9 ножка микросхемы, или 4-я платки). Выходит, микросхема со всей обвязкой работает нормально.
Что может тогда давать срыв питания платки в БП?
Направьте на путь истинный  |
Markovich Участник Сообщения: 408
Lee666,
Вторичные цепи смотрел на КЗ?
Какое сопротивление по выходу 14,5V?
TL431 в каком корпусе поставил? |
Сопротивление по выходу порядка 500Ом.
TL-ка в корпусе TO92 (а есть разница?)
Таких БП у меня 4 штуки, и все ведут себя одинаково. Видимо чего-то делаю не так, но не могу понять что...
Про 13В на выходе микросхемы не обращайте внимания - это я ошибся.
Перебрал практически всю первичку, а результат тот-же...
Ткните носом уже, что-ли, чтоб я понял свою ошибку...  |
Lee666,
Правильность установки по ножкам TL431 в корпусах SOT-89 и ТО92 можно легко ошибиться.
Быстродействующий диод 3А, во вторичке проверь заменой.
Ну тогда кардинальным методом попробуй.
Отключи оптопару при этом выходное напряжение должно возрасти до 35V.
При этом номинал выходных электролитов по напряжению увеличь до 50V. |
Я так понимаю, это чтобы исключить влияние цепочки оптопара-TL431?
К сожалению, нет таких кондеров на такое напряжение в данный момент...
А про легко ошибиться - распиновку посмотрел, вроде как совпадает. |
Lee666,
Кроме резистора 22Om там есть еще резистор на 1kOm рядом стоящий,обратная связь с токового резистора.
В каком он состоянии??
Добавлено 22-10-2010 09:45
Markovich,
Быстродействующий диод 3А, во вторичке заменить на новый Имхо.
UC3842 в DIP корпусе? |
UC3842 в SOIC (14 ног).
Резисторы менял (1Ом, 22Ом, 1КОм).
Пробовал откидывать одну ногу диода во вторичной цепи, и смотреть питание микросхемы - скачет... |
Lee666,
Это вообще экстрим.
А что на затворе полевика присходит?
При отдельно выпаянной плате генерация с UC3842 вообще есть? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3281
Дима, тут надо задачу подгонять под ответ . Lee666 уже поменял все детали. Всё более или менее реальное мы с ним обсудили в личке. Разве, что ты вспомнишь какой-нибудь необычный случай. Я не вспомнил. |
Спасибо большое за содействие!
Нашел сейчас такой же БП, но без некоторых элементов в первичке. Запаял все недостающее, и, одну из имевшихся маленьких плат с микросхемой (которая стояла на другом БП, но который не запускался). БП заработал, нагрузку держит.
Похоже, что надо менять все детальки в первичке, а точнее, оставшиеся, что еще не менял.
Как будут какие результаты сразу напишу. |
Виктор_А_Н,
Тогда только метод напалма - согласен  |
Lee666, теперь неплохо бы провести работу над ошибками: уточнить, что делалось неправильно или что из нужного вообще не делалось. Иначе следующий ремонт будет ничуть не легче сегодняшнего, а результат может быть таким, как от предложенного Markovich метода.  |
sasha 19 Новичок Сообщения: 8
было подобное после грозы замена деталей никчему не привела пока не начал проверять качество пропайки прозвонкой |
Kirillove Участник Сообщения: 32
У меня три блока таких же, тоже не работают. Один осмотрел, дохлый мосфет - вообще никак не звонится. Остальное пока не смотрел. Завтра буду колупать. |
спасибо, что известил  |
если это адресовано мне, то, пока не могу до них добраться... кроме этого всего хватает
как только, так сразу Да и микросхем пока нет на замену (для 100% проверки)
извините, за ожидание  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| Виктор_А_Н писал: | спасибо, что известил  |
| Lee666 писал: | | если это адресовано мне |
А вот что бы не было в предь разнотолков, то я вынужден сейчас влепить кое кому предупреждение! |
M - 16. Участник Сообщения: 253
С месяц назад я ремонтировал такой или аналогичный БП (разве их все упомнишь..). "Потекла" керамика в обвязке TL431. Передо мной его весь исковыряли, но не нашли. "Потёкшую" керамику чем-то из ряда вон выходящим не считаю, но вдруг кому пригодится. |
crossovsky Участник Сообщения: 86
Проверка ОС в подобных БП - может, кому пригодится.
Подаю на выход выключенного сабжа питание с регулируемого БП и начинаю поднимать напряжение, меряю фототранзистор в оптопаре. На нужном напряжении он открывается.
Часто UC3842 не запускается из за лита по её питанию (обычно 47*16, ставлю 47*50).
Тут вижу этот был заменен, чего еще яхз.
Да, лит выпрямителя первички меняли? Там пульсации не есть гуд.
Так же БП начинает мыргать из-за высохших литов на выходе (часто вздуваются, заметить легко, но бывало с виду нормальные а емкости нет). |
EvgeniS Участник Сообщения: 2904
| Markovich писал: | | Отключи оптопару при этом выходное напряжение должно возрасти до 35V. |
А вот так делать не надо! При такой процедуре напряжение на ключе в первичке возрастет значительно и его пробой весьма вероятен, да и выпрямительный диод ставят без запаса по обратному напр, соответственно и к немув гости придёт северный пушной зверёк. |
EvgeniS, конечно, осторожность не может быть излишней, я и сам так не делаю, и другим не предлагаю, но Markovich говорил о конкретном БП, "разбег" которого ему известен. Почему бы и не воспользоваться в аналогичных случаях? Хотя, насколько помню, потребности в такой проверке лично у меня не возникало.
crossovsky, не изучил ты наш форум. Я о таком способе уже неоднократно писал. |
Виктор_А_Н, да, каюсь, не изучил. Извините. |
Всем доброго дня!
Появились наконец у меня микросхемы, TL-ки и оптопары.
За это время прибавилось еще несколько БП, в том числе и рабочие.
Провел такой эксперимент: взял рабочий БП, выпаял из него вертикально-стоящую платку, и впаял ее на БП, который давал срыв. БП запустился, и работает вполне себе нормально, срывов под нагрузкой не дает.
Проделал и обратный эксперимент - в рабочий БП запаял платку из БП дающего срыв. Как итог - напряжения питания платки скачет.
Экспериментировал только на одном из неработающих БП. Можно конечно попробовать и на других, но думаю, результат будет все-же одинаков - все остальные запустятся.
Поменял на платке БП дающего срыв микросхему, TL-ку и оптопару. Запаял обратно, но результата никакого...
Может, прав был Markovich, про SOT-89 TL431... Есть у меня теперь они и в таком корпусе. Попробую поменять - а вдруг...? Но сомневаюсь.
О результатах опишусь в понедельник.
Может, если у кого появятся какие мысли за это время, пишите, делитесь.
Спасибо, за любую информацию! |
Менял TL-ки... - как и предпологал, ничего не изменилось.
P.S.: прошу прощения за такое количество повторений... Вроде, по столько раз не писал и не отправлял... Но тем не менее, еще раз, извините. |
кнопочку "изменить" видел? |
Nik15036691 Участник Сообщения: 40
Уважаемые форумчане пристально следил за этой темой, но решения проблемы пока нет. Дело в том, что у меня такая же ситуация с БП Commax DPV-4HP, а новую тему создавать не вижу смысла. Не выяснив причин скачкообразного изменения питания МС, решил проверить запустится ли она от автономного стабилизированного ИП. Результат такой:
1. Vcc +16,5V
2. Vref +5V
3. На выходе Rt\Ct пила есть
4. На выходе OUT импульсов НЕТ!
Проверял 2МС UC3842 в DIP корпусе, 1SOIC-8, 1 UC3843 SOIC-14.
Все элементы в цепи затвора ключевого транзистора(диод и резистор 150 ОМ, включённые параллельно,резистор 10кОм на "землю",стабилитрон) исправны.
Что может быть? Подскажите пожалуйста. |
Вынужден внести изменения в предыдущий свой пост.
На 4 контакте платы импульсы есть, но какой-то странной формы. Сделал фото.
Добавлено 14-02-2011 01:04
На исправном БП форма сигнала другая. Фото прилагаю.
Форма сигнала на затворе.rar 102,66 КБ Скачано: 1313 раз(а)
Форма сигнала исправного БП.rar 130,04 КБ Скачано: 1196 раз(а)
Да, желающих помочь пока нет. Но я не теряю надежды разобраться с этим БП. Сделал фото пилы на обоих блоках. Амплитудой отличаются незначительно(предел измерения В/дел. один и тот же). А вот вершина пилы неисправного БП меня очень смущает.Может в этом всё дело? Прошу специалистов подсказать какова ёмкость конденсатора С3, а то в разных источниках ёмкость колеблется от 10n(что мало вероятно) до 4700p(что похоже на правду).
Амплитуда пилы исправного БП.rar 312,97 КБ Скачано: 913 раз(а)
Амплитуда пилы неисправного БП.rar 320,18 КБ Скачано: 792 раз(а)
Вершина пилы исправного БП.rar 263,2 КБ Скачано: 723 раз(а)
Вершина пилы неисправного БП.rar 284,22 КБ Скачано: 675 раз(а)
никто не отвечает потому, что в этой и подобных темах работа этого БП обсосана до косточек. Тем более, что ничем оригинальным этот БП не отличается.
Насколько мне известно, С3 - это электролитический конденсатор 47uF. Я обычно ставлю на 50V. |
Виктор_А_Н, я согласен, что тема этого БП "избита", но не будете же Вы утверждать, что в данной теме проблема решена? А для меня разобраться в этом -дело принципа. Может быть не совсем корректно задал вопрос-прошу прощения! Я хотел узнать параметры конденсатора время задающей RC цепочки(на схеме платки его обозначение С3, естественно керамический). Ну и хотелось конечно узнать Ваше мнение по поводу "выбросов" на вершине пилы неисправного БП. |
параметров времязадающего конденсатора не помню. За многие годы ремонта этих мониторов потребности в его замене не возникало. По поводу осциллограмм тоже ничего не скажу. Лет 12, как минимум, не пользуюсь осциллографом при ремонте этого блока.
Ремонтирую так: если полевик не пробит, не глядя меняю 47u. Если пробит, в обязательном порядке меняю микросхему, полевик, 1Ом, стабилитрон. Мост в этом случае скорее всего пробит, конденсатор 22u400V на обрыве. Проверяю пару оптрон и 431, конденсатор 47u. Крайне редко менял диод D3, конденсатор C5. Иногда прогорает варистор. Если он прогорел, меняю всё вышеперечисленное. Первое включение делаю через лампу 40W. Не припомню, когда делал ещё что-нибудь.
Считаю, что главная ошибка при неудачных ремонтах - замена отдельно транзистора или микросхемы. Я их всегда меняю вместе. |
kumbrov Участник Сообщения: 350
Nik15036691, a если с выхода микросхемы на затвор подать сигнал через 10 ом ? просто не припомню я там 150 ом в затворе... |
