COMMAX DPV-4lh с новой платой развертки. Темное изображение.
zzukan
11-08-2012 12:41
COMMAX DPV-4lh с новой платой развертки. Темное и мутное изображение. На колекторе тр-ра Q1 (B834) 10v, соответственно все напряжения занижены. на микросхему LA7806 приходит уже после резистора 220 ом, всего 8V питания. Схемы нет. Какой принцип работы ключа Q1 и зачем в плате стабилитрон TL431? Может у кого есть схема на плату разверток?
Добавлено 11-08-2012 13:41
Сравнил напряжение питания на т-ре Q1 с рабочим домофоном. оно тоже 10в, на микросхему тоже приходит 8в. И оказывается это не ключ, а стабилизатор питания платы видео. Но изображение темное, мутное и фокусом резкость не подстраивается. Может проблема в микросжеме LA7806?
Виктор_А_Н
11-08-2012 13:55
В это микросхеме нет цепей видео, только синхронизация и развёртки. Надо проверить напряжения, выдаваемые строчным трансформатором. Можно измерить ускоряющее напряжение и сравнить с исправным.
zzukan
13-08-2012 09:55
Методом замены строчного трансформатора и кинескопа (взял с робочего домофона) проблема не изчезла
Виктор_А_Н
13-08-2012 10:12
Хороший ответ на моё предложение! подмигивание
zzukan
13-08-2012 14:37
диод FR107 звонился как исправный, но после его замены все заработало.
13-08-2012 15:31
zzukan писал:
на сайте много раз говорилось про методики прозвонки диодов и отбраковке по утечке. Китайские тестеры зачастую слепы на обнаруживание дефектных диодов.
Список форумов» Системы безопасности» COMMAX DPV-4lh с новой платой развертки. Темное изображение.
  • Commax DPV-4HP2 нет развертки
  • Нет развертки по горизонтали Commax DPV-4LH
  • AVC-305 очень темное изображение с в/камеры
  • commax dpv-4men изображение дергается ?
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
