Помогите со схемой разверток в commax DPV-4LH
vladimirsky
02-10-2012 18:35
Добрый день.
Commax DPV-4HP проблема заключается в искажениии изображения и отсутствием регулировки яркости. На форуме не нашел схемы блока разверток на данную модель, если есть у кого просьба помочь.
Заранее благодарен.
Виктор_А_Н
02-10-2012 19:03
В файлообменнике есть моя схема видеоблока монитора 4МТ и несколько экземпляров схемы 4МТН (название с ошибкой). По этой схеме собраны видеоблоки большинства моделей мониторов Commax. Позиционные обозначения радиоэлементов могут отличаться, т.к. ревизий платы уже несколько.
vladimirsky
02-10-2012 20:05
Спасибо что откликнулись. Я ошибся в модели, моя модель DPV-4LH вот на нее немогу найти схемы блока разверток.
Виктор_А_Н
02-10-2012 22:11
а проблема то в чём? Там нет ничего секретного или неизвестного. Кто хоть раз чинил ч/б. телевизор, ничему там не удивится. Ну, разве что, коррекции растра такой в телевизорах не встречал. Так и он ничего неожиданного не таит в себе.
vladimirsky
04-10-2012 08:16
Добрый день Виктор. Я совсем новичок в ремонте. и незнаю принципа работы, только начинаю разбираться. Вы бы могли мне рассказать и пояснить работу схемы монитора.
Заранее благодарен.
Виктор_А_Н
04-10-2012 08:39
Виктор_А_Н писал:
vladimirsky
04-10-2012 08:47
Занижены напряжения на ТДКС. Немного греется.Пытался откидывать вторичные, проблема осталась.
Виктор_А_Н
04-10-2012 09:20
Если транзистор, подключённый к 5 выводу трансформатора, не греется и конденсатор (с этого же вывода на землю) не на обрыве, надо проверять трансформатор. Самое простое, заменой.
vladimirsky
04-10-2012 09:27
Подсккажите sjf-10a стоит можно ли заменить на sjf-a02a, так как не нашел даташитов на них.
Добавлено 04-10-2012 09:59
Глянул, там нет конденсатора про который вы писали.
Виктор_А_Н
04-10-2012 12:30
трансформаторы взаимозаменяемы, если их схемы включения совпадают. Я обычно смотрю на плату, а не на модель трансформатора. Тем более, что выбора, как правило, нет.
Конденсатора не быть не может. Конденсатор, транзистор, его разряжающий и обмотка трансформатора являются основными элементами этого узла.
Перечисли транзисторы, имеющиеся на этой плате, мелочь не надо. Я, к сожалению, не помню, какая схема у этой модели монитора, а в зарисовках у меня её нет. Во-первых, этот блок отказывает не так часто. Во-вторых, в любом случае, он похож на что-то другое.
vladimirsky
04-10-2012 13:20
транзистор выходной строчный 1A18CA и еще один рядом с ним такой же, 2шт.с322в. Собран на микросхеме D7806.
есть три конденсатора smd, но они подключены к коллектору через сопротивление 33к
Виктор_А_Н
04-10-2012 14:56
vladimirsky писал:
2шт.с322в
это, скорее всего, 2SC3228. В стандартной схеме один из таких транзисторов раскачивает трансформатор, второй корректирует растр.
Что такое 1A18CA я не знаю, надо смотреть, куда он подключён. Конденсатор, о котором я говорю, не бывает керамическим. Он всегда плёночный.
D7806 это скорее всего клон LA7806
vladimirsky
04-10-2012 15:29
1A18CA это выходной строчный транзистор, а конденсаторы smd через сопротивление. Вы правы в стандартной так и есть, а тут совсем подругому все. 1A18CA этот напоминает по форме кт805.
Виктор_А_Н
04-10-2012 16:05
В любом случае, проверять нужно трансформатор.
Схему я нарисую, когда монитор в следующий раз попадёт ко мне. Беда только в том, что кинескопные приносят всё реже и реже.
vladimirsky
04-10-2012 16:38
Заменил на новый напряжение появилось, искажение пропало. только яркость регулируется в малых пределах.
Вам огромное спасибо за помощь.
Виктор_А_Н
04-10-2012 16:42
если речь о переключении яркости штатным переключателем, то у всех мониторов так. Если нужно, можно подрегулировать яркость ускоряющим напряжением. Этот регулятор подписан на плате как Screen или Sub.bright.
vladimirsky
04-10-2012 16:56
На этой модели нет такого. Там регулятор яркости переменник а не переключатель как на старых моделях. нет регулятора ускоряющего напряжения.
Виктор_А_Н
04-10-2012 18:16
Надо же, насколько я невнимателен! Столько раз разбирал этот монитор, а этих особенностей совершенно не помню улыбка
05-10-2012 04:42
vladimirsky писал:
давай так. чтоб небыло недоразумений - срисуй и покажи. После этого можно говорить о какой либо помощи.
vladimirsky
05-10-2012 18:37
Добрый вечер. Спасибо за совет, помощь и понимание. Я впервые стал общаться на форуме. Буду учиться и этому.
А проблему решил заменой ТДКС. Всем спасибо, особенно Виктору_А_Н
Виктор_А_Н
05-10-2012 19:18
Бывает же такое! На ловца и зверь... подмигивание Сегодня принесли на переделку DPV-4LH. Не уверен, успею ли срисовать схему видеоплаты, но попробую. Кому что интересно, могу посмотреть, рассказать.
vladimirsky
05-10-2012 19:23
Виктор_А_Н, Я Вам выслал письмо на почту. Спасибо за помощь.
Виктор_А_Н
05-10-2012 20:35
Как и ожидалось, транзистор перед трансформатором вполне реальный, IRF640, позиционное обозначение FET1. Упоминавшиеся выше цифры и буквы относятся к дата коду и другой информации.
Виктор_А_Н
06-10-2012 18:26
Нарисовать схему времени не хватило. Посмотрел мельком, нарисовал совсем мало.
vladimirsky, про регулировку яркости замечено верно,. значительно хуже, чем в других моделях. По существу, её нет. Регулятора Screen действительно нет, но такое схемное решение не редкость. В общем, со схемой регулировки яркости они явно что-то перемудрили. При случае разберусь.
Список форумов» Системы безопасности» Помогите со схемой разверток в commax DPV-4LH
  • Помогите с схемой (слепить бесперебойник?)
  • Commax CDV-72be, помогите разобраться
  • Помогите с COMMAX-4PF2 Засада с видео
  • проблема с commax 4hp-dp2 помогите узнать марку транзисторов
  • Помогите советом заменить Commax DP-201R на Hyundai HA-201.
