Помогите советом заменить Commax DP-201R на Hyundai HA-201.
Алексей_Длинный
Доброго всем дня!
Вроде не совсем безрукий когда-то на ремонте радиоизмерительной аппаратуры много лет проработал, а разобраться не могу поэтому прошу совета у более опытных.
Имеем 2 независимые системы.
Система раз
Внизу - не известный науке зверь панель с кучей кнопок - каждая кнопка квартира http://photo.qip.ru/users/pirogoff/96590527/123912599
На него заходят куча проводов (кол-во квартир+1 питание).
В квартире Commax DP 201 у которого есть 2 пары:
- на аудиоканале 8.1 вольта под нагрузкой, без нагрузки 8,5 со стороны Commax DP 201 со стороны концов - меньше 1 вольта
- на второй паре в Commax DP 201 кнопка просто коротит концы для срабатывания соленоида в подъезде - пинцет дает тот же результат.
Да - еще одна особенность - если без вызова снять трубку - то прекрасно слышно все звуки на улице рядом с подъездом, Т.Е. всегда под напряжением и наверно все запаралелены.Монтировали лет 10-15 назад - концов никаких нет
Система два
В квартире черно белый двухканальный Видеодомофон Hyundai HA-201 у которого 2 раза по 4 конца: земля, +12 в, аудио, видео.
На лестничной клетке стандартная Видео панель(не помню какой тип примерно Activision AVC-305) Состыковал - работает прекрасно проблем нет.
Просто подключить землю и аудиоканал Hyundai HA-201 на аудио-концы вместо Commax DP 201 - результата не дает. Попытался подать 8 вольт с отдельного ист.питания а звук через конденсатор - выбило предохранители на БП замка внизу хотя полярность была таже.
Помогите пож состыковать с подъездным домофоном. Видео - не надо, есть только аудио канал. Предвижу проблему с управлением замком внизу - надо что-бы модуль просто коротил концы. Короче надо состыковать один из каналов Видеодомофона Hyundai HA-201 с неизвестной панелью внизу. Смотрю на всякие модули сопряжения - цифровые и координатные но ясности что и как стыковать нет.
Звонок в ДЭЗ и в мутную контору под названием ЩИТ-Сервис толку не дал. В ДЭЗ-е не знают ничего, а в сервисе сын степей на ломанном русском сказал что он может только кабеля протягивать. В общем вся надежда на Вас.
Спасибо за совет и всем удачи!
Виктор_А_Н
21-05-2011 20:14
Здесь уже обсуждалось подключение 2-проводной панели к монитору. Я считаю, что без переделки монитора не обойтись.
Список форумов» Системы безопасности» Помогите советом заменить Commax DP-201R на Hyundai HA-201.
  • DP-201R Commax
  • Помогите советом - выгорает видеовыход регистратора..
  • Подключение 2-х DP-201R к AVC-105
  • Commax CDV-72be, помогите разобраться
  • Помогите со схемой разверток в commax DPV-4LH
