проблема с commax 4hp-dp2 помогите узнать марку транзисторов
ЮРИЙ 68
08-09-2012 20:54
проблема такая при включении постоянно включен второй канал.при нажатии на кнопку вызова с первого он переключается как только отпускаешь опять включаеться канал 2. была найдена неисправная микросхема 4011 и два транзистора Q8 и Q5 собственно помогите узнать марку кроме HALY на них нет натписи недовольство, огорчение
Виктор_А_Н
08-09-2012 23:28
любой маломощный npn транзистор, например, BC846, 847.
ЮРИЙ 68
09-09-2012 08:27
Виктор_А_Н писал:
так они же вроде pnp
Виктор_А_Н
09-09-2012 10:07
У тебя интернет есть? Если есть, посмотри даташит подмигивание
ЮРИЙ 68
09-09-2012 19:20
блин я его с 857 перепутал.
Добавлено 09-09-2012 19:42
поменял теперь только звонка нет
Добавлено 09-09-2012 20:17
на восьмой ноге 2800 чуть больше полу вольта а без этой микросхемы 4v может она так сажать питание? и чем её можно заменить кроме 2811
Casper
08-10-2012 17:48
ЮРИЙ 68 писал:
и дальше что?
ищем звонок?
ЮРИЙ 68
10-10-2012 07:20
спасибо всем кто помог поставил bc817 со звонком решил проблему взяв за основу китайский без проводной звонок.
Список форумов» Системы безопасности» проблема с commax 4hp-dp2 помогите узнать марку транзисторов
  • Проблема с COMMAX CDV-71 BE - слабый звук
  • Commax -4pf2 проблема с видео...?
  • Проблема с вызовом в Commax DPV-4MTN
  • Видеодомофон Commax DPV-4MTH проблема
  • Проблема с адаптером Vizit-commax-2
