Commax CDV-72be, помогите разобраться
Николай СПб
04-12-2011 21:33
Здравствуйте, Уважаемое сообщество.
Помогите, пожалуйста, понять с чем может быть связана следующая проблема:
При вызове панель CDV-72be, сохраняет кадр вызывающего в плохом качестве, причем та же самая проблема наблюдается если включить камеру вызывной панели (Commax DRC-6AC) вручную с монитора, и нажать кнопку Record. При этом с двух других камер, кадр сохраняется нормально, как в момент вызова так и в ручном режиме
Кадр либо черный, либо сдвинут по вертикали, либо вообще вместо него темное пятно.
При этом в режиме просмотра, на экране видно нормальную картинку со всех подключенных камер (foto1 и foto2).
P.S. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что желтые пятна на кадре 1 это дефект матрицы камеры?
  !failure.pdf  393,84 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Виктор_А_Н
05-12-2011 00:06
первое, что приходит на ум, камера NTSC. Монитор этот сигнал воспринимает, а память нет.
Dedushka
Гость 194.143.*.*
05-12-2011 17:13
Да, Виктор_А_Н, прав, уже не один доХлофон с такими претензиями приходил. Они так работают. В НТСЦ и видео и кадры из памяти - все ок, а в ПАЛе - видео нормальное, в кадры из памяти почит Ч/Б, с искажениями.
Николай СПб
05-12-2011 22:40
Господа Корейцы, в описании пишут что камера NTSC.
Как можно проверить в каком формате данный девайс вешает?
А какие еще возможны варианты?
Может это быть из-за затухания в кабеле?, (простите если сморозил глупость)
при монтаже использовали кабель сечением 0,22 расстояние от вызывной панели до монитора в пределах 10 - 11 метров
Агрегат пока на гарантии, может отнести его в сервис?
Виктор_А_Н
05-12-2011 23:17
Мы же уже написали, CVD-72BE не поддерживает NTSC. По крайней мере, его видеопамять.
Николай СПб
06-12-2011 10:25
Виктор_А_Н, виноват, не понял думал наоборот не понимает ПАЛ,
но с другой вызывной панели commax DRC-4mc все в порядке, а она тоже по паспорту NTSC.
Да и оборудование вроде все commax, странно это.
Виктор_А_Н
06-12-2011 11:51
Я всегда считал, что изделия для PAL и NTSC имеют в номерах моделей, по меньшей мере, разные суффиксы.
Камеру NTSC можно выявить, подключив её к телевизору. Если телевизор не имеет системы NTSC, картинка окажется чёрно-белой и, возможно, сжатой по вертикали.
Телевизор с системой NTSC может иметь принудительное включение в этот режим, при котором можно убедится в наличии или отсутствии цвета.
У моего старого телевизора Sony в режиме NTSC изменяется цвет OSD и появляется возможность регулировки оттенка, которой нет в режимах PAL и SECAM.
Немножко_спец
06-12-2011 13:42
Николай СПб писал:
... с другой вызывной панели commax DRC-4mc все в порядке, а она тоже по паспорту NTSC.
Это для России Commax делает систему PAL. А вызывные панели могут быть изготовлены для Кореи.
Я сам видел, как продавцы в такой вызывной панели меняли модульную видеокамеру на PAL-овскую, поскольку возникла проблема с изображением. Возможно и у вас одна панель с замененной видеокамерой, а другая как есть.
Лучше возьмите панель отечественного производства, например AVC-305 /Color ( PAL ). Стоит примерно 2600 руб.
Николай СПб
06-12-2011 19:48
Виктор_А_Н, постараюсь найти маркировку на панелях и сравнить))).
написал запрос в сервис центр продавца, посмотрим что они ответят.
Немножко_спец, Панель Activision не плоха, но проблема с 6-ной панелью.
Николай СПб
13-12-2011 13:56
Мда, общение с сервис центром, затянулось.
Вердикт общения - частный случай несовместимости. улыбка
Спасибо Виктор_А_Н, и всем кто принял участие.
Кто-нибудь, менял камеру в Commax, не знаете, какая бескорпусная камера подойдет?
Виктор_А_Н
13-12-2011 14:39
главными параметрами при замене платы будут расстояние между крепёжными отверстиями на плате и объектив.
Николай СПб
13-12-2011 16:53
Виктор_А_Н Вы не знаете, этот процесс отверточный, или требует навыков пайки?
Виктор_А_Н
13-12-2011 18:59
иногда приходится перепаивать три провода, иногда разъём подходит. Паять, конечно, нужно аккуратно.
Николай СПб
24-12-2011 12:59
Виктор_А_Н, спасибо!
Всем спасибо! Всем удачи! улыбка
Виктор_А_Н
24-12-2011 14:11
подмигивание
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-72be, помогите разобраться
  • COMMAX CDV-72BE нет входящего вызова
  • COMMAX CDV-72BE прошивка на Atmega64
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите со схемой разверток в commax DPV-4LH
  • Помогите с COMMAX-4PF2 Засада с видео
