Commax DPV-4RH нет синхронизации.
Связист
22-01-2011 10:36
Экран по вертикали был сужен примерно на 1/3. Мельтешение картинки и по вертикали и по горизонтали. Замена всех электролитов не помогла. Подстроечниками удается лишь на короткое время остановить срыв строк. При этом изображение троится. Вертикаль растянул подстроечником на весь экран. Подавал видеосигнал непосредственно на плату монитора. Синхронизации нет. БП тоже менял. Микросхемы новой нет, если не найду, возьму с донора. Но мне кажется, что дело не в ней.
Виктор_А_Н
22-01-2011 13:55
похоже на подгорание резистора в цепи питания микросхемы. В плате JA4003N3, например, это R19 2R7
Связист
23-01-2011 21:40
Все более экзотичнее. Кто-то уже копался в этом домофоне. Между 4и 8 ногой микросхемы должен стоять электролит 1 мкф. В этой версии он был впаян со стороны дорожек (СМД). Кто-то вместо кондера впаял СМД диод. Потребовалось два вечера чтобы найти такой подарок.
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4RH нет синхронизации.
  • COMMAX DPV-4LH, срыв синхронизации
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Commax DPV PF2 c VM64P
  • COMMAX CDV-50N нет видео
