Домофон COMMAX CDV-70AM Взорвался транзистор.
Promsportbet
07-07-2010 16:14
Здравствуйте!
Прошу помощи ,т.к. в нашем городе не удалось найти мастерской по ремонту данного девайса. Ситуация следующяя : После года успешной работы (устанавливал сам). случилось следующее. Во время грозы в сети получился скачек напряжения, сработало УЗО вся техника в доме осталась жива,а вот домофон крякнул. После вскрытия обнаружилось ,что разлетелся транзистор в плате блока питания. Очень жалко и обидно,т.к. за год достаточно сильно к нему привыкли,вообще удобная штука. Вопросы собственно вот какие:
1.Какой это всетаки транзистор (маркировка) могу прислать фото платы.
2.Могло ли что то еще полететь.
Вообщем помогите кто чем может, советом имеется в видую.
Всем заранее огромное спасибо. недовольство, огорчение
serg2867
07-07-2010 18:55
Фото выложи. А то на словах не очень понятно. По идее там не транзистор должен быть а шим контролер. Обычно стоит TOP222, последняя цифра обозначает мощность шима, можно ставить любую с последней цифрой большей чем стоит.
Promsportbet
07-07-2010 20:32
Не могу выложить фото ,наверное нет доступа, дайте пожалуйста ваш e-mail вылю вам фото.
Спасибо,извините за беспокойство.
Виктор_А_Н
07-07-2010 21:59
в режимах цитирования письма или редактирования собственного сообщения становится доступным прикрепить файл.
serg2867
09-07-2010 15:43
Фото просмотрел. Посмотрел и исправный домофон, на детальке название затерто. Явно это не транзистор, однозначно шим, но вот только названия пока найти не могу. В понедельник буду у клиента у которого стоит такой же, посмотрю может там маркировка не затертая.
Promsportbet
09-07-2010 16:41
Большое спасибо,буду ждать. Воскресенья уезжаю в командировку, появлюсь к концу недели.
Еще раз спасибо за понимание.
Добавлено 09-07-2010 16:51
Виктор_А_Н писал:
К сожалению не получается,после нажатия кнопки Добавить файл страница обновляется и остается чистой.
Виктор_А_Н
09-07-2010 17:31
сначала "Обзор", а уже потом "Добавить файл".
Dedushka
Гость 83.170.*.*
09-07-2010 18:03
Сегодня разбирал 70, но не помню с памятью или нет, там стоял элемент - 5M0265R, похоже, что это шим
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53225/FAIRCHILD/KA5M0265 ...
Возможно такой БП и в АМ.
serg2867
10-07-2010 12:38
Вот фото того блока питания Явно стоит шимка только вот какая?!!!
Promsportbet
10-07-2010 14:29
Виктор_А_Н писал:
Вы знаете,вообщето я так и делал, но после того как жмеш на "Добавить файл" получается просто белая страница, Спасибо,за консультацию по работе в Еxplorer улыбка
Добавлено 10-07-2010 14:40
Dedushka писал:
Cпасибо. Похоже разобрались. На кусочке который отлетел, читаются цифры 5М02 далше отколот кусок.
Теперь пожалуйста подскажите,где я могу его купить и сколько он стоит. Я живу в Минске, но еду завтра в командировку в Москву.
Может адресок магазина подскажите в Москве,пожалуйста!!! Нет
w220
16-10-2010 16:25
Здравствуйте
Кто нибудь сможет подсказать какое должно быть выходное напряжение блока питания,вот такого же как на картинке - 5 или 12 вольт .Принесли домофон на ремонт, БП сильно обгорел, думаю то ли восстанавливать ,то ли запитать от наружного источника.
Виктор_А_Н
16-10-2010 18:18
Без вариантов, надо отремонтировать. Это не так сложно и более профессионально.
Напряжение 14V5.
w220
16-10-2010 18:50
Виктор_А_Н,
Спасибо , понял ,что 14 V. Попробую отремонтировать..
Markovich
16-10-2010 22:40
Promsportbet,
А в Минске вообще плохо с ЭРЭ??
(ЭРЭ - электро радио элемент)
ИМС 5M0265R ходовая микросхема как для Киева (таки Да)
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=5M0265R&query=any
Список форумов» Системы безопасности» Домофон COMMAX CDV-70AM Взорвался транзистор.
  • Commax CDV-70AM не работает в NTSC
  • Commax CDV-70AM не делает снимков с доп. камеры.
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
  • Домофон COMMAX CDV-71UM нет видео
