Commax CDV-70A - нет изображения
LVAndrei76
05-08-2013 14:02
Commax CDV-70А, после грозы заменен ШИМ в БП, питание есть - 14,5В.
При включении промаргивает экран и больше ничего (кроме стандартного звука).
Casper
05-08-2013 14:19
при включение, питание не просаживает?
остальные напряжения как поживают?
Виктор_А_Н
05-08-2013 16:43
вводных данных, мягко сказать, маловато. Так беседа не завяжется.
LVAndrei76
05-08-2013 19:04
Питание не просаживается, на основной плате питание на U10=12v, U9=5v, Q21(tip42)=14в,12в,14в, Q18(tip42)=12в,0в,12в
На второй плате, которая крепится к LCD экрану, питание идет когда нажимаешь кнопку верхнюю кнопку (на коллекторе Q18 основной платы 12v появляется), через некоторое время отключается (15-25 сек. ориентировочно), U8=5v, U2=3,3v
Виктор_А_Н
05-08-2013 19:15
я бы начал с подсветки. К сожалению, именно эту плату я не рисовал, не было пока надобности. Обычно узел подсветки легко просматривается по монтажу платы. Прикинь, на чём он собран, как управляется. Глядишь, мысли и появятся.
LVAndrei76
05-08-2013 19:38
Узел SEG070-70LED, собран на MST7988MC
она же с обратной стороны и основная плата
фото в оригинале http://yadi.sk/d/jXUjFYMW7axB4
Нашел RT2 сломанный (или сгоревший) - это резистор с 0 сопротивлением?
Есть еще один непонятный элемент LT2, наверно типа предохранителя землю схемы соединяет на корпус. Он тоже потемневший., не звонится.
Добавлено 05-08-2013 20:09
вместо LT2 перемычку впаял, RT2 убрал, т.к. параллельно С42 и R37, эффекта ноль.
Добавлено 05-08-2013 20:14
При включении на подсветке бросок напряжения до 6-7В (по мультиметру) и плавно падает до 5, без нагрузки скачок до 10В
 Описание: 20130805_202017 (бѓђбѓЎбѓљбѓ).jpg
 Размер файла: 99,96 КБ
 Просмотрено: 13 раз(а)
  20130805_202028 (бѓђбѓЎбѓљбѓ).jpg  97,24 КБ  Скачано: 22 раз(а)
  20130805_202114 (бѓђбѓЎбѓљбѓ).jpg  87,6 КБ  Скачано: 20 раз(а)
Виктор_А_Н
05-08-2013 21:02
Совершенно незнакомая мне ревизия платы.
Совет по разбирательству с подсветкой в силе.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-70A - нет изображения
  • Commax DPV-4HP нет изображения
  • Commax CDV-71BE Нет изображения
  • Домофон Commax DPV-4MTN нет изображения.
  • commax DPV-4HP и память VM-16H срыв изображения
